1 (2012-08-08 14:47:18 отредактировано cambric)
Тема: Навигация по "Защитам трансформаторов"
Навигация по теме автотрансф-ры, трансформаторы, реакторы и их РЗА
Защита от ЗЗ, ДЗ
   ТЗНП понижающего трансформатора 110кВ
   Пуск УРОВ от ДЗ СН АТ 500 кВ
   Сигнализация замыканий на землю на стороне НН АТ
   дистанционная защита siprotec 4
   Защита от ОЗЗ на бак трансформатора
   Выдержки времени резервных защит АТ (ДЗ)
   Дистанционная защита автотрансформатора (вариант для Siemens)
   Токовая защита нулевой последовательности (Т-1000кВа КТП1000)
   Зачем ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ?
КИВ
   Уставки КИВ 500 (АТ-500 кВ)
   Контроль изоляции вводов (он же КИВ)
Резервные защиты
   Резервные защиты ВН и СН АТ: АПВ?
   Защиты трансформатора. (резервные защиты НН)
   Резервная защита трансформатора в схеме 5Н
   Деление шин от резервных защит ВН АТ
   Защита понижающего трансформатора 110/35/6 (резервные защиты)
   Шкаф резервной защиты и управления (типовые шкафы на REL670 и REC670)
   Резервная защита трансформатора (трактование пунктов ПУЭ)
   Aвтономная МТЗ по схеме дешунтирования в цепях силового трансофрматора
   ЭМО 3 для элегазового выключателя 110кВ (действие МТЗ транса)
   Надо ли в терминале осн. защит тр-ра делать МТЗ вводов ВН и НН?
   Микропроцессорные защиты силовых трансформаторов (обзор существующих, отзывы)
   Защита 3-х однофазных ТР. Срочно. (особенности)
   Защита трансформатора 110/35/6 (на ЭМ)
   Пояснения к типовым схемам, защита АТ
Дифференциальная защита
   Общие алгоритмы функционирования дифференциальной защиты
   Блокировка ДЗТ
     Перекрестная блокировка (в каких случаях используем)
     Перекрестная блокировка для гр-пы 1 фазных АТ
   ТТ в неполную звезду
      Можно ли включать 3ф дифзащиту трансформатора на неполную звезду?
      Дифзащита трансформатора (2 ТТ на стороне НН)
      ДЗТ с двумя ТТ со стор. 10 кВ транса 10/0,4 кВ
   ЭМ, полупроводниковые реле
      Реле РНТ (термическая устойчивость, балансная защита)
      Помогите с схемой ДЗТ РСТ-23
      ВТН-561 с реле ЭТ-561
   RET670 дифзащита трансформатора.
   Дифзащита АТ 500/220/35 (группа 3х167)- сколько комплектов?
   Подключение Дифзащиты (расщепленная обмотка; Sepam 1000+ 87T для 2-х обмоточного транса)
   ДЗТ на ШЭ2607 041 на нестандартном тр-ре
   SIPROTEC 7UT61 Дифференциальная защита Трансформаторов (+ существующие типовые шкафы)
   ТТ с 1 А и 5 А в дифзащите АТ (ЭКРА 042043, 073)
   Действия при неисправности ДЗТ.
Технологические защиты
   Газовая защита бака, РПН
      Организация цепей газовой защиты (НД, схемные решения)
      Схемы МП защит тр-ра в части газовой защиты на откл. и струйного реле
      Контроль цепей газовой защиты (НТД, тип устройства)
      газовая защита (работа ступеней на сигнал и отключение, РД)
      Какое газовое реле выбрать?
      Газовые защиты Т (АТ) и система мониторинга.
      Газовая защита РПН (тип реле ГЗ для бака и РПН)
      Уставки газовых (струйных) реле по скорости тока масла
      Перевод ГЗ на сигнал (при неисправностях в цепях ГЗ)
  Температура обмоток/масла, предохранительный клапан
      Предохранительный клапан АТ(Т) (работа на сигнал/отключение)
      Технологические защиты Т (АТ) (предохранительный клапан, температура масла, потеря охлаждения, отсечный клапан 2-я ступень)
      Термосигнализатор (какой выбрать)
      Температурные датчики в камерах трансформаторов (тип)
      Отключение мощных трансформаторов по темературе обмоток.
      Регулятор-сигнализатор уровня масла в маслосборнике тр-ра.
      Отключение траснформатора по температуре масла (обсуждение уставок; работа на сигнал/отключение)
   Защита тр-ра ТП от перегрева
   Диоды и сопротивления в схеме технологических защит АТ (разбор схемы)
   Защита от потери охлаждения АТ (выбор уставок)
   Система пожаротушения АТ (пуск ПЖТ)
Защита реакторов, ошиновки, ВДТ, ТСН и др.
   Реакторы
      УШР 500 (АПВ, токовые цепи ДЗО КО)
      УШР-500 кВ (Управляемый шунтирующий реактор) (размещение защит по ТТ; списко защит)
      Защита реакторов компенсирующих реативную мощность.
      Нужна ли отдельная диффзащита реактора 6кВ?
      ПЖТ реактора (РД)
      Компенсационный реактор (список защит, автоматика)
   Ошиновка
      Защита ошиновки НН трансформатора (отдельная защита/в составе ДЗТ)
      ДЗО ВН трансформатора по схеме 5Н
   ТСН
      ФМЗ в зоне ДЗТ
      по защита ТСН
   Защита печного трансформатора
   Регулировочный трансформатор (ВДТ)
Защита трансформаторов Sном < 6 МВА. КТП.
   Защита трансформаторов хх/0.4кВ
   КТП-2500/10/6 (список защит)
   Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв (список защит)
Расчет уставок
   Методика расчета уставок дифференциальной защиты трансформаторов (Sepam T87)
   Методика выбора уставок микропроцессорного терминала РЗА РС83-ДТ2
   Методика расчета уставок для устройства "Сириус-Т"
   Уставки "Сириус-Т" (проверка чувствительности защиты)
   Расчет уставок для БМРЗ-ТД (мануал на терминал + расчет уставок)
   Расчет дифзащиты тр-ра на терминале «Siemens» 7UT613
   МТЗ Трансформатора D/Yn-o расчет уставок
   Диф.защита тр-ра 110/6 на ДЗТ-11
   согласование защит трансформатора (МТЗ 110 кВ с защитами ввода 10 кВ)
   Методика расчета ДЗТ для терминала RET 670
   Расчет защит трансформатора (замена трансформатора)
   АРНТ (Авт. регулирование напряжения тр-ров). Расчет уставок
   Проверка тормозной характеристики ДЗТ зная сквозные токи (расчет) (ДЗТ-11)
   ДЗТ на подстанциях, где по низкой стороне есть малая генерация
   Расчёт уставок ДЗТ терминалах SPAC810-T
   Расчет ДЗТ (влияние тока намагничивания)
РПН
   Указатели РПН. Датчики положения.
      Резистивный датчик положения РПН.
      Замена указателей положения типа ЛКМ
      Цифровые указатели положения РПН (цифровые индикаторы на привода РПН типа ПДП-1, ПДП-4(У) с сильсин-датчиками типа БД-404А)
      Цифровой индикатор положения привода ПДП-5Л
      Устройство А6000 логометр Кейке, Япония
   Регуляторы РПН
      REG-D для авт. РПН тр. и REG-DР для авт.рег. комп. емк. токов (отзывы)
      РНМ-1М Радиус Автоматика (отзыв)
      Регулирование РПН при параллельной работе АТ, Т (REG-D, Tapcon240/260)
      Устройство РПН Tapcon 240 (привязка)
      Tapcоn 240 и МЗ-4
      Регулятор напряжения трансформаторов (РКТ.01) (отзывы)
      Прошу помощи. Нужна документация по ЭРНТ-1М
   Привода
      ABB TrafoStar. РПН. (отпайки 9A, 9B, 9, 9C, 9D, 9E)
      РПН (схема на болгарский РПН РС-9 с моторным приводом М-3)
      Схема моторного привода РПН ED100S (подключение к регулятору и указателю РПН)
      Привод BLG (схема)
      Переключатель РПН типа SY_ZZ блок управления HMK-35D
      Привод РНТА-Y-35/200 (схема)
      Моторный привод МЗ4.4 с Сириус-2-РН
      Пож помогите с приводом РПН ПДП-4У
   Относится ли РПН к ПА
   Защиты трансов и контроль РПН (нужен ли отдельный терминал на РПН)
   терминал RET 670 (ДЗТ и РПН в одном терминале)
   Блокировка РПН по току (выбор уставки)
   РПН трехобмоточного трансформатора
   Положения РПН (передача положения системному оператору)
   Защита контактора устройства РПН
   Автоматика РПН для трёхобмоточного трансформатора. (трансформатор У/Д/Д; логика работы РПН)
   Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН
   РПН и БЭ2502 А0501 ЭКРА автоматика РПН
   Ширина зоны нечувствительности РПН
   Токовая компенсация РПН
   "Мертвая зона" промежуточных положений РПН (привод РПН типа МЗ4.1; промежуточные положения РПН)
   РПН повышающего/понижающего трансформатора (авто-контроллер НМК-35D, блокировка РПН по току)
   РПН (плавное/ступенчатое регулирование)
Режимы работы Т(АТ), включение.
   Порядок включения силового трансформатора (сайт rzdoro.narod.ru)
   Допустимые режимы работа силовых трансформаторов
   Включение на параллельную работу
   Работа трансформаторов в паралель без защит (неиспользуемая обмотка)
   Защита трансформатора 35/10/6 кВ (неиспользуемая обмотка 6 кВ)
   Система мониторинга АТ
   Порядок 1-го включ. тр-ра и опробования с.ш. НН напряжением
   Запитка тр-ра со стороны среднего напряжения
   Параллельная работа рансформаторов с разным Uk.
   Устройство безударного включения трансформатора в сеть
   Заземление нейтрали трансформаторов. Короткозамыкатели. Работа защит.
   Уравнительные токи параллельных трансформаторов
Разбор полетов/аварийные ситуации
      Отсечной клапан (на отключение/сигнал/пуск пожаротушения)
      Газовое реле (ложная работа URF-25)
      Газовое реле (ложная работа RS-1000)
      Излишняя работа газовой защиты (РГЧЗ-66)
      Терминал АРКТ БЭ2502А0501 ЭКРА (привязка привода МЗ4 к БЭ2502А0501)
   Дифзащита
      Дифзащита трансформатора нулевой последовательности (ложная работа при внешних однофазных КЗ)
      Ложная работа дифзащиты
      Ложное срабатывание ДЗТ
      Отработала ДЗТ (транс 20/6.6кВ 10МВА)
      Ложная работа дифзащиты трансформатора (трансформатор 150/35/6кВ)
      Ложная работа диффзащиты 87T в режиме БНТ
      Защита трансформатора (межвитковое КЗ на ВН)
      Срочно REG-DA (интеграция в АСУ)
      Работает диф.защита транса (блок генератор-трансформатор)
      Sepam 2000 D32-ДЗТ
      Короткое на УДГР
      Излишние срабатывания защиты по напряжению разомкнутого треугольника.
      Диаграмма токов ДЗТ (тр-р 110/10 после капремонта)
      Задачка: Отключение трансформатора на ХХ от ДЗТ
Проверка, наладка.
   Требования к проверке тормозной характеристики МП Дифзащиты
   Проверка Диф.защиты (проверка рабочим током)
   Дифференциальная защита с торможением у БМРЗ-ТД-03 (проверка тормозной характеристики)
   Настройка блокировки РПН при температуре минус 25 в приводе МЗ 4.1
   Методика проверки дифзащиты трансформатора 7UT6XX
   Сириус-Т (проверка ДЗТ рабочим током)
Нормы, правила, инф.письма и т.д.
   Силовой трансформатор 110кВ (срок пребывания в резерве без напряжения)
Литература
   Презентация Циглера по дифзащите (английский язык)
   РЗА шин, трансформаторов, УРОВ (старый форум; файл *.rar)
   Need for REF Protection for Transformers (версия pdf)
Руководства, мануалы.
   БМРЗ (Механотроника)
   Сириус (Радиус-Автоматика)
   АВВ
      RET670 (англ)
   Sepam
      Дифференциальная защита трансформатора D22 – D32. Каталог на русском языке
      Схемы электрические принципиальные защиты, управления трансформаторов 110кВ и 35кВ подстанций энергосистем с использованием устройств SEPAM 1000+ серии 80 и SEPAM 2000.
      Sepam 2000 D32. User’s manual (EN)
      Sepam 2000 D22 - D32. Installation and user’s manual (EN)
      Sepam 20 00. Трансформатор
      Sepam 2000 D22 и D32. ДЗТ.
Производителям РЗА: не всегда удается отслеживать актуальные ссылки. Если что-то появилось новое в открытом доступе, сообщайте, пожалуйста. Чем больше о вас знают, тем больше вас используют:)!
