Тема: питание обогрева выключателя Siemens 3AP1-DT
Коллеги, может кто сталкивался.
В данном выключателе в шкафу есть антиконденсатный обогрев и есть обогрев бака и шкафа. Обогрев бака и шкафа именуется как "Дополнительный обогрев" и включается от термодатчиков при падении температуры.
Антиконденсатный должен быть включен всегда.
Возможно ли и дополнительный и антиконденсатный обогревы запитать по одной линии от ШОВ? Или этот антиконденсатный вообще должен быть отделен от всего?
