Тема: Длинна ВЧ-кабеля
Коллеги, подскажите как определить длину ВЧ кабеля. При прокладке контура заземления сторонней организацией вероятно поврежден Вч кабель. Продергивание не возможно, лотки и переходы под дорогой засыпаны местами. Мест вероятного повреждения тоже много. Приборы в наличии самые обыкновенные-ВЧ-генератор, вольтметры, осциллограф, и тд.
Re: Длинна ВЧ-кабеля
http://rzia.ru/topic2233-eshche-o-vkhod … rakta.html и в сопутствующих темах
Вот в этом сообщении рисунок-памятка есть.
v - скорость электромагнитной волны - меньше скорости света в вакууме в корень из (е) раз, где е (эпсилон) - диэлектрическая проницаемость изоляции, окружающей центральную жилу. Обычно это полиэтилен, значения е для него можно поискать в интернете. Навскидку где-то 2.3 ... 2.35.
Если лень заморачиваться с корнями из эпсилонов, то в первом приближении для прикидки сгодится v=200 тыс. км/сек.
... только самыми обыкновенными ВЧ-генераторами, вольтметрами протестировать таким образом кабель будет тяжеловато, лучше всё-таки иметь что-либо, умеющее снимать ЧХ автоматически.
Или ещё можно рефлектометром каким-нибудь. Из серии Р5, например: http://izmer-ls.ru/imp.html
