Тема: Реле на переменном оперативном токе
В технической документации на промежуточное реле переменного тока РП-25 написано, напряжение срабатывания реле, нагретого до установившегося теплового состояния напряжением 110%Uн при температуре окружающего воздуха +40°С, не более 85% Uном, а какое должно быть напряжение срабатывание не мене на оперативном переменном токе. В литературе я нигде не встречал
Re: Реле на переменном оперативном токе
Если не ответов, "поднимайте" вопрос ещё раз, но в той же теме
