Тема: [Не актуально] Как вставлять картинки и прикреплять вложения
Тема закрыта, способы не актуальны
Добрый вечер
На сегодняшний день есть три способа добавления картинок в сообщения:
1. Загрузка картинок на сторонние фотохостинги и добавление на форум полученной ссылки.
Этот способ наиболее предпочтительней в плане экономии ресурсов нашего форума, но в тоже время больше шансов, что картинка, загруженная Вами на сторонний ресурс может потеряться. Вариант со сторонними ресурсами рассматриваться не будет, так как принцип примерно у всех существующих фотохостингов один и тот же, единственное, что напомню, что лучше на форум вставлять картинку в виде превью для этого выбирайте, пожалуйста, ссылку примерно под таким названием «BBCode для форумов и блогов, строчные буквы: превью - увеличение по клику» и не забывайте указывать реальный размер фотографии при развороте;
2. В движке форума есть собственная возможность прикреплять картинок (фотографий) к сообщениям. Работает все следующим образом:
2.1. Открываем форму ответа, либо форму быстрого ответа;
2.2. Нажимаем на кнопку «Загрузить изображение» (рис.1 цифра 1)
2.3. В появившемся окне (рис.1 цифра 2)
2.4. Выбираем нужный файл (рис.1 цифра 3)
2.5. После того как выбрали файл нажимаем кнопку «Открыть» (рис.1 цифра 4)
2.6. После загрузки, в окне «Текст сообщения» появиться ссылка на загруженную Вами фотографию.
Все Вы прикрепили фотографию (изображение) к Вашему сообщению, если Вам понадобиться прикрепить еще несколько фотографий, поступайте с каждой из них, так же как и с первой. После прикрепления фотографий добавьте нужный Вам текст и отправьте Ваше сообщение.
Фотографии будут в виде превью и будут увеличиваться по клику пользователя. Так же если к одному сообщению прикреплено несколько фотографий, то они автоматически преобразуются в галерею и для просмотра всех фотографии достаточно открыть лишь одно из них (любое) и стрелками перемещаться по галерее.
На сегодняшний день у этого способа существуют следующие ограничения:
2.7. Размер загружаемой фотографии должен быть не более 200 кБ. со сторонами 1200 х 1200 пикселей
2.8. Формат размещаемых фотографий должен быть jpg, png, gif или bmp;
2.9. Время хранения загруженных, но не вставленных в сообщение фотографий ограничено 3600 секундами, после этого времени такие фотографии будут автоматически удаляться из хранилища форума. Сделано это для того, чтобы загруженные фотографии использовались только на нашем форуме, и что бы пользователи не использовали наш форума как хранилище своих фотографий.
Так как этот способ лишен, какой либо статистики по просмотру прикрепленных Вами фотографий и не указывается реальный (в развернутом виде) размер фотографии, пожалуйста, не забывайте указывать реальный размер фотографии самостоятельно.
Все загруженные Вами фотографии будут храниться на сервере, и при загрузке нового изображения система выдаст Вам следующее сообщение «На сервере имеются загруженные вами изображения. Вы можете вставить их в сообщение, щелкнув по ним, либо удалить их, если они больше не нужны»
3.Третий способ прикрепления фотографий (либо файлов) к сообщениям, это способ через форму прикрепления вложений. Работает все следующим образом:
3.1. Откройте окно ответа  и нажмите кнопку «Обзор» (рис.2 цифра 1);
3.2. Появиться окно (рис.2 цифра 2);
3.3. Выберите нужный Вам файл (фотографию) (рис.2 цифра 3);
3.4. Нажмите на кнопку «Открыть» (рис.2 цифра 4);
3.5. В окошке пять появиться путь до загружаемого файла (фотографии) (рис.2 цифра 5);
3.6. Нажимаем на кнопку «Загрузить» (рис.2 цифра 6);
3.7. После загрузки прикрепленный Вами файл (файлы) будут видны следующем образом (рис.2 цифра 7);
3.8. При таком способе добавления фотографий (файлов) я обязательно необходимо текстовое содержание в окошке «Текст сообщения» (рис.2 цифра Default/af8) иначе сообщение не отправиться и Вам будет выдано сообщение об ошибке;
3.9. Вы, сразу или в дальнейшем при редактирование Вашего сообщения можете удалить прикрепленные Вами файлы и фотографии.
При таком способе размещения фотографий они будут открывать по клику в отдельном окне.
У этого способа существуют следующие ограничения;
3.10. Размер каждого прикрепляемого файла должен быть не более 2 мБ.
3.11. Всегда запрещены к размещению файлы со следующем расширение html, htm, php, php3, php4, exe, com, bat (будет корректироваться);
3.12. Файлы, которые принимаются к загрузке jpg, png, gif, bmp, txt, rar, zip, doc, djvu, pdf, wav, mp3, ogg, avi, mpg, mpeg (будет корректироваться);
3.13. Вложений в одном сообщении может быть не более пяти.
Приятного Вам общения.
Рисунок 1.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto605a16vl1mjj1j18t2e1vva1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto605a16vl1mjj1j18t2e1vva1.gif   - 88 кБ.
Рисунок 2.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto6kgkp3hehj1so0e5bi2i2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto6kgkp3hehj1so0e5bi2i2.gif   - 70 кБ.
Рисунок 1.gif 85.88 Кб, 2 скачиваний с 2011-01-12
Рисунок 2.gif 66.51 Кб, 2 скачиваний с 2011-01-12
Re: [Не актуально] Как вставлять картинки и прикреплять вложения
Никита Любимов пишет:
Рабочая ссылка на картинку вставлятся куда угодно и нормально отображается.
BBcode для вставки в форумы:
[img]http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33222/p175i2kse6q07rdj110j1ea1sj21.jpg[/img]
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33222/p175i2kse6q07rdj110j1ea1sj21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33222/p175i2kse6q07rdj110j1ea1sj21.jpg
И  таким же образом выглядит на других ресурсах.
Пример можно?
Пример? Пожалуйста.
http://forum.molodechno.by/viewtopic.php?p=37175#p37175
пароль для входа 54321
Спасибо, понятно.
Дело в том, что если фотография не размещена на нашем форуме, и помещена в другом месте, она бы удалилась автоматически через час. А вот если она была размещена на нашем форуме и еще где-нибудь, то в этом случае она прекрасно существует везде, там, где её разместили.
Мои кортинки терялись не раз, приходилось постить заново. Например эту http://rzia.ru/post32536.html#p32536
Картинки иногда  теряются только когда Вы сами редактируете свои сообщения с картинками, об этом я говорил много раз. К сожалению пока эта проблема остается. Возможно в следующей версии все будет хорошо.
Спасибо, понятно.
Дело в том
Таким образом, размещённые на форуме изображения видны в любом месте интернетов и использовать их можно на любом стороннем сайте, разместив на них ссылку. Следовательно, утверждение
  э-э-э-э.... не работает, так скажем ICQ/ab:)
Э-э-э-э скажем так, это надо читать полностью
Как ни читай, хот слева направо, хоть справа налево, результат один...
Сергей, а что у тебя на аватаре, я вижу какой то страный силуэт
32
Онлайн-дешифратор QR-кода в помощь ICQ/ab:)
grsl пишет:
Хочу в отпуск!!!!!!!
34
ICQ/ab:)а чего сразу выражаться
35
Никита, так зачем остановка.....я вернулся, но снова хочу.
36
Не, это SVG хочет в отпуск
37
Слава, это Никита дешифровал кубики, что у меня вместо аватара
38
да я понял, протормазил что то.
я с такой лабудой пока не сталкивался, гы интернетный валенок однако ICQ/ab:)
39
Остались ещё две недели отпуска. Надо их использовать с пользой. Без интернетов и дебильных, ой, мобильных телефонов. Вот с первых чисел сентября и рвану.
UPD
Народ, оффтоп перекиньте куда или сотрите совсем. А то аж не удобно..
40
приезжай к нам
41
Возможно ли вставить код видео с youtube, чтобы можно было прямо  на форуме смотреть или только ссылки можно публиковать?
