Тема: Вышел из строя Ретом 11М
Столкнулись с такой проблемой. Нам недавно с поверки вернули Ретом 11М, у него начал сбоить Измеритель 1. При измерении напряжения постоянного и переменного тока, отказывается мерить в пределах выше 2,5 В, на дисплее высвечивается "1" (так понимаю перегруз). При измерении силы постоянного и переменного тока начинает врать ниже 100 мА. При проверки автоматических выключателей получается следующее: когда проверяем тепловой расцепитель и подаем в течении нескольких секунд ток, то при срабатывании АВ значение тока на Измерителе 1 фиксируется, а при проверке максимального токового расцепителя (когда АВ мгновенно отрабатывает ) значение тока не фиксируется выдает миллиамперы. И так же  после проверки теплового расцепителя приходится выключать и включать Ретом, потому что без этого при повторной длительной подачи тока, через несколько секунд показания на дисплее Измерителя 1 сбрасываются до миллиампер (АВ при этом еще не отключился) и дальше ничего не происходит, при отключении тумблера пуск на источнике 2 и повторного включения и подачи тока на дисплее Измерителя 1 продолжают отображаться миллиамперы. Подозреваю, сломался цифровой мультиметр, что может быть и как это возможно починить?
2 (2012-08-30 07:39:59 отредактировано efremoviv)
Re: Вышел из строя Ретом 11М
Добрый день!
Для скорейшего решения вопроса рекомендую обратиться в Сервисный центр НПП "Динамика" по телефону (8352) 45-47-54 или электронной почте service@dynamics.com.ru.
НПП "Динамика"; +7 8352 32-52-00, 45-81-26, 58-07-13; efremov-iv@retom.ru; www.dynamics.com.ru
