Тема: Блокировка АВР 10кВ в РП при действии МТЗ или логич.защиты шин
Объясните пожалуйста подробно и конкретно, люди умные,  для чего блокируется АВР 10кВ в РП при действии МТЗ или логич.защиты шин , а при действии направленной защиты при питании от 2-х вводов не блокируется??
Re: Блокировка АВР 10кВ в РП при действии МТЗ или логич.защиты шин
Неа коллега. молчок пока.
потому будем идти от обратного.
для начала расскажите вы нам, надо блокировать АВР при работе МТЗ или ЛЗШ или нет?
3 (2012-08-31 06:12:33 отредактировано EvgenL)
Честно говоря не знаю, появилось наверное из типовых работ ТЭПа, там был запрет АВР от работы резервных защит при повреждениях на секции. Сейчас стараюсь делать логику так - от основных защит питающего трансформатор отключение без запрета АВР, от резервных защит трансформатора отключение секции с запретом АВР но без запрета АПВ, ну и в  КРУ от защит секции ЛЗШ и ЗДЗ запрет АВР. Для себя рассуждаю так - если отрабатывают резервные защиты трансформатора, значит какие то есть отказы на отходящих линиях или защит шин КРУ, следовательно есть вероятность погасить и соседний источник питания который пока без повреждений, а АПВ, особенно если есть ВЛ отходящие от шин КРУ почему бы не пробова, повредить уже отключенный ввод, если не отключился сам трансформатор наверное уже беда не столь большая, чем погасить и неповрежденный источник питания. И понятно что при отключении при внутренних повреждениях трансформатора или пропаже на нем напряжения АВР пусть работает.
korj44 пишет:
Иначе здоровую секцию включим на возможно не устраненное КЗ
Ну я так запрограммировал ввод 10 кВ: АПВ классический пуск "по несоответствию". Если пришла команда отключение с АВР (на оптовход), то тогда запрет АПВ и пуск АВР. Плюс есть еще один оптовход с отключением с запретом АПВ и АВР: ну тут тоже понятен результат. От основных защит АТ: отключение с АВР, от резервных отключение с запретом АПВ (т.к. эти защиты являются резервными для защиты шин, сразу оговорюсь при КЗ на отходящем кабеле (если дело дошло до резервных защит АТ) отказала защиты линии и защита ввода, зачем еще раз АПВ и так что то ненормальное) ну а при КЗ на шинах точно запрет АПВ). От ЗДЗ: отключение с запретом АПВ и АВР. ЛЗШ аналогично ЗДЗ. МТЗ ввода: как вариант с разрешением АПВ (но я делаю тоже все с запретом). При снижении напряжение отключение с АВР. А вообще ПУЭ п.3.3.42: при внутренних повреждениях рабочего источника - АВР, при прочих повреждениях - АПВ.
Вот моё мнение.
Библиотечка электротехника, выпуск 086 ("Вторичная коммутация в распределительных устройствах, оснащенных цифровыми РЗА (часть 1)") страница 10:
"При этом следует иметь в виду так же новые решения, ещё не нашедшие отражения в ПУЭ. Например, современные АВР в КРУ выполняют с запретом при КЗ на шинах, а АПВ шин не применяют, поскольку включение на КЗ в современных малогабаритных КРУ лишь увеличивает размеры повреждений."
Согласен с коллегой Andrey_13.
Тема уже обсуждалась на Форуме. Пришли к выводу, что для современных малогабаритных КРУ должен быть обязательно запрет АВР. В Белоруссии это уже узаконено приказом Минэнерго.
См. обсуждения.
http://rzia.ru/topic1300-apv-i-avr-pri- … 610kv.html
http://rzia.ru/topic1695-vklyuchenie-sv … o-avr.html
