Bogatikov пишет:Про оперток даже боюсь спрашивать, где полупроводники и где реле прямого действия.
Вот руководство по эксплуатации
4.3. РАСЦЕПИТЕЛЬ РАБОЧЕГО ТОКА
Включающий электромагнит (Y9) 3AY1510 (деталь 4, рис. 11)
Включающий электромагнит служит для разблокирования взведенной включающей пружины и тем самым для включения силового выключателя электрическим способом. Он может поставляться в исполнении для постоянного и переменного напряжения. Включающий электромагнит не предназначен для длительной эксплуатации и отключается внутренним выключателем. Колебания питающего напряжения включающего электромагнита допустимы в диапазоне от-15% до +10% номинального напряжения.
Потребляемая мощность: около190 Вт/ВА
Расцепитель рабочего тока (Y1) 3AY1510 (деталь 5, рис. 11)
Расцепитель рабочего тока 3AY1510, в общем, относится к базовому исполнению силового выключателя. В исполнении Y1 поступивший электрический пускающий импульс посредством магнитного якоря прямого действия передается дальше на защелку "ВЫКЛ", и таким образом силовой выключатель отключается. Этот выключающий электромагнит не предназначен для длительной эксплуатации и отключается внутренним выключателем. Колебания питающего напряжения расцепителя рабочего тока при постоянном напряжении допустимы в диапазоне от-30% до +10% номинального питающего напряжения.
Потребляемая мощность: около 190 Вт/ВА
Расцепитель рабочего тока (Y2) ЗАХ1101 (дополнительная опция)
Расцепитель рабочего тока 3AY1101 устанавливается в том случае, если одного расцепителя рабочего тока оказывается недостаточно. В этом исполнении электрическая команда на выключение посредством магнитного якоря разблокирует аккумулятор и передается дальше на защелку "ВЫКЛ", и таким образом силовой выключатель отключается. Этот выключающий электромагнит не предназначен для длительной эксплуатации и отключается внутренним выключателем.
Потребляемая мощность: около 60 Вт/100 ВА
Расцепитель тока трансформатора (Y4) ЗАХ1102 (дополнительная опция)
Расцепитель тока трансформатора состоят из аккумулятора, устройства разблокировки и электромагнитной системы. При превышении силы тока выключения (90% номинального тока трансформаторного расцепителя) блокировка аккумулятора снимается и выполняется выключение силового выключателя. Для применения расцепителей тока трансформатора наряду с главными трансформаторами для согласования требуются ещё и вспомогательные трансформаторы тока.
Потребляемая мощность для расцепителя с номинальным током отключения 0,5А ВА при 90% расчетного тока расцепителя и открытом якоре.
