Re: Блоки питания от токовых цепей
Mari пишет:
В нашем случае двигатель заводки пружин на постоянку
Немного в сторону от темы, просто цепляюсь за эту фразу. Так вот, насколько мне известно, в большинстве соврем. выкл. двигатели заводки пружин универсальные, коллекторного типа. То есть, они пригодны и для переменки, и для постоянки.
Даже если в опросниках пишут чопределенное напряж., все равно двигатели поставляются одинаковые.
22 (2012-09-03 15:26:36 отредактировано ShSF)
Mari пишет:
Может кто сталкивался с таким решением и есть пример расчета.
Не понял вопроса. Какой расчет? Стандартное решение. Нормальный режим питание от БПН, при КЗ от БПТ. БПТ подключается на отдельный керн ТТ. Проверяется БПТ при минимальном токе КЗ, что бы обеспечивал нормальный уровень напряжения оперативного тока . БПН включить на ТСН или/и ТН 6 кВ, плюс еще один на ТН 35 кВ, для каждого из трансформаторов. По постоянке все в параллель. (У нас на одной тупиковой ПС 110 кВ так и сделано шесть БПН и пять БПТ (один БПТ на ТТ СМВ 110).)
Насчет питания двигателя заводки пружин согласен с Uran. Питание от ТСН через выпрямитель. Двигатели с которыми сталкивался были универсальными на постоянку и переменку.
23 (2012-09-03 17:12:26 отредактировано avlasjuk)
А почему не поставите шкаф оперативного тока (ШОТ) с аккумуляторной батареей?
avlasjuk пишет:
Видимо, реконструкция по минимуму. Хотя, действительно лучше ЩПТ (я использую универсальный термин без указания  ампер-часов и конструкции, так как ШОТ - это вроде просто определенный тип системы ПТ).
А относительно двигателя подзавода тоже склоняюсь к питанию от ЩСН. Тем более, почти уверен, что он универсальный в этом выключателе.
evdbor пишет:
Пример организации ЦС см. на листе из старых типовых решений (161 кБ)
http://rzia.ru/misc.php?item=196&download=1
Ссылка нерабочая.
Ссылку в сообщении 7 исправил
Тема ЦС на переменном токе обсуждалась здесь:
http://rzia.ru/topic789-rp256-kak-uvelichit-uvozvr.html
27 (2016-01-13 13:15:43 отредактировано ahkamov)
Здравствуйте!
Такой вопрос: существуют ли методики выбора и проверки обмоток ТТ, к которым подключаются блоки питания РЗА (для БП используется отдельная обмотка ТТ)?
28 (2016-01-13 15:08:32 отредактировано ALAR)
ahkamov пишет:
Здравствуйте!
Возможно что-то подчерпнете из:
1) Гельфанд Я.С. и др. Релейная защита и электроавтоматика на переменном оперативном токе. Под общ. ред. М.И. Царева. Изд. 2-е, перераб. М., "Энергия", 1973.
2) БЭТ выпуск 4(124), В.М. Трофимов, Выбор и проверка надежности функционирования устройств выпрямленного оперативного тока подстанций: БПТ-1002, БПНС(УПНС-М).
