Автор поднял интересную тему. Ее можно решить следующим путем.
Вместо взаимного телеускорения резервных защит предлагается производить телеотключение противоположного конца от выходных реле КСЗ (ДЗЛ+КСЗ или ДФЗ+ КСЗ), воздействуя непосредственно на ЭО выключателя без контроля команды ТО защитами.
Главным и очень важным преимуществом такого ТО является отключение выключателя противоположного конца при полном отказе защит, например при исчезновении цепей напряжения. Работает вместо дальнего резервирования. Причем, на 85% длины ВЛ работает с Т=0 и на 15% с временем ступеней берущих всю линию, опережая защиты, которые в этом случае должны бы были работать по дальнему резервированию. При использовании такого принципа дальнее резервирование потребуется только при полной потере оперативного тока на ПС, когда выключатель не может отключиться от ТО. Такие случаи бывают очень редко, в связи с чем к дальнему резервированию можно предъявлять менее жесткие требования. Возможно сокращение времени работы дальнего резервирования и допущение неселективности его работы в ремонтных режимах. При таком использовании ТО видно, что любая защита, работающая с любым временем, осуществляет уже дальнее резервирование. Своя же линия имеет теперь три (или более) защиты – ДЗЛ или ДФЗ (ДЗЛ и ДФЗ), КСЗ и защита противоположного конца, отключающая выключатель данной стороны ВЛ. За счет взаимного ТО получается работа КСЗ с Т=0 с при взаимном перекрытии 1ст ДЗ и ДЗ от КЗ на землю.
Сохраняется отключение выключателей с двух сторон с Т=0 при отказе ДФЗ или ДЗЛ.
Появившиеся 1 ст защит от КЗ на землю на дистанционном принципе охватывают 0,85 длины ВЛ также как и 1 ст ДЗ от междуфазных КЗ. Учитывая, что отключение с Т=0 произойдет при работе 1 ст с любой стороны, видно что Кч=0,85/0,5=1,7. Используя полигональные характеристики, и выставляя для 1 ст правильные уставки R с учетом переходного сопротивления, будет обеспечиваться работа защит при КЗ на землю в любой точке ВЛ. И только на коротких ВЛ, когда невозможно выставить 1 ст с Т=0 или не обеспечивается работа защит с большим переходным сопротивлением требуется взаимное ТУ. Но, и в этих случаях следует производить ТО.
Преимущества ТО по сравнению с ТУ кроме вышеназванного.
Взаимное ТУ требует блокировки от реверса мощности. При переходе КЗ с одной ВЛ на другую (на параллельных линиях), ТУ может отказать из за данной блокировки.
ТУ при работе по ВЧ каналу требует передачи команды на время существования сработанного состояния ступени в связи с чем требуется объединять ТУ ДЗ и ТУ ТЗНП.
При использовании ТО и отказе защит необходимо принимать дополнительные меры.
Тут возможны варианты.
Если АПВ выполнено без контролей (нет ШОН), то выключатель, включающийся первым, будет отключен от ТО в момент включения выключателя с другого конца ВЛ.
Следовательно, разнос времени между АПВ с двух сторон должен быть меньше времени срабатывания защит по дальнему резервированию.
Если используются контроли (имеются ШОНы).
Выключатель с АПВ с КС с отказавшими защитами, отключившись по ТО, не включается.
Выключатель с АПВ с КОНл+КННш с отказавшими защитами также будет отключен от ТО, но после его АПВ отключения не будет. Требуется дополнительная логика, позволяющая отключить выключатель. Одним из решений может быть отключение выключателя от токовых реле, установленных в АУВ, по цепи ускорения с КОНл. Такое отключение может быть полезным и при ручном опробовании ВЛ (защиты ВЛ могут отсутствовать или отказать). Для линий без отпаек в качестве токовых реле АУВ могут быть использованы реле УРОВ. Для линий с отпаечными трансформаторами должны применяться токовые реле, срабатывание которых отстроено от БНТ отпаечных трансформаторов.
Если такую логику не делать, то АПВ с КОНл не произойдет при питании защит от ТН, установленного на шинах, и отключении АВ ТН в связи с чем отказывают защиты ВЛ. Для АПВ не будет КННш.
Если защиты питаются от ТН, установленного на линии, с отказом защит, отключение будет от ТО - затем произойдет АПВ по КОНл. В этом случае возможно включение с противоположного конца если КС АПВ не питается от поврежденной фазы. Тогда произойдет повторное ТО с противоположного конца.
У нас ТО работает следующим образом. От выходных реле посылается команда ТО, разрешающая АПВ с противоположного конца. От УРОВ и ЗНФР посылается та же команда.
От УРОВ и ЗНФР, а также при неуспешном АПВ посылается команда «запрет АПВ».
Команда «запрет АПВ» формируется запоминанием сигнала АПВ на 10 с. Если за это время приходит сигнал «пуск УРОВ» от защит, формируется команда.
Данная команда позволяет нам производить однократное АПВ без установки ШОН на ВЛ.
АПВ на обеих концах ВЛ производится без контроля. Выключатель, включившийся первым, формирует запрет АПВ противоположного конца.
Недавно появился ВЧ пост для ДФЗ АВАНТ РЗСК, позволяющий передавать и принимать 4 команды независимо от работы ДФЗ. С помощью данного поста получается недорогое решение ТО для ВЛ110-220 кВ. Имея ДФЗ с таким постом и комплект ступенчатых защит, можно передавать ТО без дополнительных каналов. Особенно хорошо получается на параллельных ВЛ. Здесь команды ТО и «запрет АПВ» можно передавать по своему и соседнему каналу.
Для ВЛ с ОАПВ.
Можно также использовать всего 3 команды.
1к. ТО с запретом АПВ от УРОВ и ЗНФР (остается прежняя).
2к. ТО от выходных реле защит при трехфазном отключении. Воздействует непосредственно на выключатель с разрешением АПВ (без всяких контролей, чем обеспечивается резервирование при отказе всех защит).
3к. 1ст ДЗ на землю. Пускает ОАПВ на противоположном конце. Не требует блокировок при реверсе мощности, ни блокировки в цикле АПВ и возможна передача команды с запоминанием и расширением ее на приемном конце до 100 мс.
При таком подходе должна быть обеспечена работа с двух сторон 1ст ДЗ «на землю» при КЗ через максимальное переходное сопротивление с учетом увеличения этого сопротивления от подпитки с противоположной стороны. При правильно выбранной уставке по оси R с учетом дуги и переходного сопротивления (Rп=20 Ом), обеспечивается работа защиты с Т=0с на всей длине ВЛ.
Следовательно, необходимость 3ст ТЗНП с блокировкой от реверса мощности, блокируемую в цикле ОАПВ, сохраняется только на коротких ВЛ, когда нельзя выбрать 1ст с Т=0с или на ВЛ с большой взаимоиндукцией, когда невозможно перекрытие 1ст ДЗ от КЗ на землю.
