Тема: Аварийное отключение выключателя
Может кто-то поможет. На предприятии иногда не включается тот или иной выключатель А3794 с электромагнитным приводом выдвижного исполнения. Опредилить отказ во включении не всегда удается из-за зоны обслуживания разными цехами. То ли "срыв" то ли еще что-то. Кто подскажет в чем проблема
2 (2012-09-05 09:21:10 отредактировано lik)
Re: Аварийное отключение выключателя
На расстоянии советовать трудно.
Легче всего решать задачу, разделив ее на  составляющие. Отключение может быть  из-за:
- сбоя самого процесса включения;
- либо появления отключающего воздействия сразу после включения.
В любом случае без экспериментов, а значит - временного вывода этого автомата из работы, не обойтись.
Советую Вам сначала исключить отключающее воздействие. Если автомат несанкционированно отключится - искать причину в механизме включения.  Если при этом автомат включается нормально, ввести откл. воздействие и снова попытаться его включить. Если при этом будет срыв оключения, искать эту самую возникающую цепь отключения (не исключено, что она возникает в динамике, то есть - кратковременно, в процессе включения).
Тут есть еще один момент: если  срыв отключения непостоянный, а через раз-два-три-..., то он с первого раза себя не проявит. Ну что ж, во время каждого опыта надо пытаться включить несколько раз.
Еще совет: при поисках таких неисправностей нужно терпение, потому что неисправность "плавающая", и чтобы ее найти , не следует нервниать.
Сталкивался с таким: если снять электромагнитный привод с автомата,то на нём (приводе) какая-то направляющая отходит . Первичники за пару минут устраняют.
