Тема: Simulink. Параметры трансформатора
Добрый день.
Стоит задача: смоделировать опыты холостого хода и короткого замыкания для силового трансформатора.
Столкнулся с проблемой определения параметров для блока силовой трансформатор в симулинке.
1. Расчет параметров тр-ра по книге "Герман-Галкин Электрические машины. Лабораторные раоты на ПК (2003)".
Расчет выполняется по следующим формулам:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34389/thumb/p1772a87hn1sns46u1ulipeu1qlh1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4000/34389/thumb/p1772a87hn1sns46u1ulipeu1qlh1.JPG
В данных формулах 2 ошибки: 1 - для нахождения активного/реактивного сопротивления ветви намагничивания нужно умножать полное сопротивление на косинус/синус фи, а не делить, 2 - исходя из формул L - это реактивное сопротивление, в программе же видно, что L  - это индуктивность.
Исправив ошибки считаю параметры. см. файл маткада Тр-тор 1 по Герман-Галкиному.xmcd
2. Расчет параметров тр-ра по стандартным формулам (http://regimov.net/content/12-prepare_transformator).
Результат см файл маткада Тр-тор 2.xmcd
Оба тра-ра представлены в файле uk.mdl
Т1 - по формулам Герман-Галкина
Т2 - по стандартным формулам
Опыт холостого хода
(не нашел элемент переключатель, потому отключение одного из тр-ров производить надо тупо удаляя цепочки к нему)
Т1 - значения активной и реактивной мощности практически одинаковые, Рхх не сходится с исходным значением, Iхх слишком большой
Т2 - Рхх сходится исходным значением, реактивная мощность почему то идет от тр-ра в сеть, Iхх слишком маленький
Опыт короткого замыкания
(кроме подключения тр-ров вручную требуется менять напряжение системы)
и для Т1 и для Т2 не получается получить номинальный ток на входе тр-ра (50,2А) уменьшая напряжение.
В общем не могу разобраться с параметрами. Коллеги помогите разобраться. Как правильно считать параметры тр-ра для симулинка?
uk.mdl 49.38 Кб, 15 скачиваний с 2012-09-14
Тр-тор 1 по Герман-Галкиному.xmcd 64.74 Кб, 16 скачиваний с 2012-09-14
Тр-тор 2.xmcd 66.47 Кб, 11 скачиваний с 2012-09-14
Re: Simulink. Параметры трансформатора
Fiksius пишет:
Разобрался с реактивным сопротивлением. Надо было перевести его в индуктивность перед переводом в относительные единицы. Так что у Герман-Галкина не ошибка, в относительных единицах один черт, что индуктивность, что реактивное сопротивление.
Теперь для Т2 (который по стандартным формулам) и опыты вроде около дела сходятся с исходными данными, для Т1 все равно фигня какая то, ну и ладно, пофиг на него.
Перезалью на всякий случай.
uk.mdl 49.38 Кб, 20 скачиваний с 2012-09-16
Тр-тор 1 по Герман-Галкиному.xmcd 70.96 Кб, 22 скачиваний с 2012-09-16
Тр-тор 2.xmcd 68.56 Кб, 21 скачиваний с 2012-09-16
