1 (2012-09-17 22:13:11 отредактировано operby)
Тема: Оперативный отдел. Аварии.
Буду публиковать разбор случаев такой же как и в своей группе http://vk.com/dispes
Начнем с реальной ситуации. Попробуйте действовать как оперативный персонал. Это же просто. Опера они же просто кнопочки нажимают))
Вводная: ПС 110/10 кВ , Т-3 выведен в ремонт и 5-я секция запитана от 1-ой секции 10 кВ через секционную перемычку. На 5-ой секции работают бригада РЗА и кабельщиков в ячейке ф504, кабельщики заводят новый кабель, релейщики- настраивают ЗНЗ в этой же ячейке.
На 5 секции- старые ВМП 10, а на 1-ой секции новые вакуумники.Но на 1-ой секции не налажено ТУ, ТИ, ТС. Она практически "слепая", есть только сигнализация положения выключателей.
Приходят сигналы с подстанции.
1) U пятой секции=0
2) I свм 5-1 =0
3) СВВ 1-5 моргает, "отключен".
Диспетчеру дозванивается релейщик, говорит, что все живые, а СВВ 1-5 отключился от "второй ступени ЛЗШ  " , а на ячейке ф505 выпал блинкер "Ускорение защиты". Все больше ничего.
Вы конечно поняли, что погасла 5-я секция.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, КОЛЛЕГИ ?
1233.PNG 17.42 Кб, файл не был скачан.
Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.
Re: Оперативный отдел. Аварии.
Обсуждение в группе "Диспетчеры электросетей и систем" http://vk.com/wall-31431816_1085.
Но почему работала ЛЗШ на отключение CВВ1-5, а не сработала защита отходящего фидера на 5-ой секции?
ЛЗШ - это что, Логическая Защита Шин?
Не местные мы, но рискну предположить (вслепую, так же как Ваша 1-я секция), что случилось КЗ на шинах, скорее всего, на 505 при заводе кабеля, ЛЗШ отключила секцию.
Убедиться, что все живы-здоровы. Убедиться что 1-5 отключен. Отключить и выкатить все ячейки на 5-й. Проверить по факту. Проверить отсутствие напряжения на шинах 5 секции. Внимательно осмотреть 505 и 504 ячейки, а также все остальные. Понюхать воздух, поменять нижнее белье.
Если найдена проблема в 5-й секции - устранить. (1-5 Отключен??) Заземлить шину 10кВ на 5-й. Снять заземления для проверки мегером шин между собой и на землю. Если КЗ случилось при заводе кабеля в 504, и ничего не погорело: Снять заземления, Вывести людей, включить дистанционно 1-5.
Если держит - отключить 1-5, вкатить все отключенные ячейки назад. Заземления сняты??? Включить 1-5. Затем, один за другим, не торопясь,  дистанционно, включить оставшиеся ячейки на 5-й.
Просьба, не пинать, не местные мы. )))
А зачем ступени у ЛЗШ и с чем их едят? И чем они отличаются друг от друга?  Тогда и можно продолжать думать.
А если без подробностей про ЛЗШ - отключить все фидера 5сш и после осмотра и обнюхивания 5-й секции включать СВ 1-5. Персонал на ПС уже есть. Отключат фидера быстрее чем по ТУ.
operby пишет:
Запрос ГУГЛа про ЛЗШ со ступенями дал устройство Бреслера ТЭМП 2501-31.
1.3.4.3.2 Логическая защита шин (ЛЗШ)
ЛЗШ применяется для быстрого отключения КЗ на шинах и реализуется на рабочем и резервном
вводах. Для этого в терминалах вводов предусматривается ступень МТЗ (ЛЗШ), которая блокируется
МТЗ присоединений (сигналом «Пуск МТЗ»). При внешних КЗ на отходящих присоединениях пускается
ступень МТЗ этого присоединения и блокирует ступени защит рабочего и резервного вводов. При КЗ на
шинах блокирования не происходит и ступень с выдержкой времени отключает ввод.
Скорее всего, кабельщики (надеюсь, не релейщики), коротнули на шину рядом с 505. МТЗ, как и положено, ничего не увидела, соответственно -  блокировка ЛЗШ не случилась (см. выше), через мгновение, как положено, штатно,  отключился СВ1-5. Конечно без схем и т.д.. все это словеса, предположения..
Если, конечно, у Вас Бреслер, или что-нибудь подобное.
Александр США пишет:
Про двухступенчатую ЛЗШ в приведённой цитате ни слова...
Сомневаюсь, сильно сомневаюсь.
operby пишет:
Соответственно и защиты будут времён очаковских и покоренья Крыма.
не знаю что за зверь двухступенчатая ЛЗШ.
кратко прочитав предположу ( других идей нет ) ЛЗШ перемычки между двумя секционикасми.
таким образом сначала ЛЗШ первого секционика, потом второго...
абсурд конечо то что написал...но....
а отключение произошло потому что перемычка эта того, потому свой секционик стоял, а второй упал и так и падал от БНТ при проверке постепеного включения.......
operby пишет:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.
У оперативников свои «тараканы» (инструкции по ликвидации аварии), у релейщиков свои.
1.    Осмотр и доклад диспетчеру должен делать оперативный персонал, а не релейщик.
2.    Что такое «вторая ступень ЛЗШ» и с чем ее «едят» (когда она работает и что делать в случае ее срабатывания), должен знать оперативный персонал. А вот как это связано с «Ускорением защиты» в ячейке ф505 должен разъяснить релейщик. Может и не как, а выпал от сотрясения.
По совокупности всего и должны быть действия. Но в любом случае ОСМОТР! С целью понять было ли КЗ или нет, если было, то где.
ShSF пишет:
Почему же? Инженер-релейщик (мастер СРЗАИ) - это оперативно-ремонтный персонал с правами переключений, единоличного осмотра и т.д. и т.п.
Тоже решил ( в обед) поиграть.
Коллеги-релейщики многое правильно сказали, но, похоже, не обратили внимание на одну фразу в посту 1.
operby пишет:
Это как в известной загадке: "Вы - пилот самолета. Самолет (делает то-то и то-то, происходит это и это...длинный текст) И вопрос конце: "Сколько лет пилоту?". Только очень внимательный человек не забывает, что пилот самолета - именно он. Следовательно - это его возраст.
Так и тут коллеги возмущаются, что их  как релейщиков заставляют расследовать аварию. А ведь коллега-то предложил побыть оперативщиками.
И вот, с учетом этой игры, коллега  в посту 8 практически правильно, на мой взгляд, описал небходимые действия опер. персонала. И если отбросить его возмущение по поводу того, что релейщиков привлекают к опер. работе, то все в основном верно.
Только надо сделать поправку, что по условиям игры решения должен принимать диспетчер, к которому пришли сигналы с ПС. То есть, наверное надо еще  было оговорить, имеют ли действительно  опер. права кто-либо из производивших рем. работы. Скорее - да (не подпольно же они приехали на ПС). И  если да, то они и расследуют. И, в любом случае релейщик подсказывает, правильно ли работали защиты.
А конкретика опер. работы - по тексту из поста 8.
И еще от себя: тоже никогда не слышал о двуступенчатой ЛЗШ. Видимо - местное изобретение.
Осмелюсь предположить назначение двухступенчатой ЛЗШ. Повреждение - в отсеке выключателя ввода НН. Если он успешно справился с отключением - честь ему и хвала. Если не справился (поврежден он сам) тогда должна вступить в работу защита стороны высокого напряжения.
Женя!
То есть, в этих двух ступенях одна уставка по току, но разные выд. времени? А как быть с СВ? Если тот же принцип, то к.з. в отсеке СВ....2 ступень - на откл. ввода другой секции.
Но по условиям топик-стартера сработала 2 ступень и отключился только СВ...???
И еще я на две фразы в посту 1 сразу не обратил внимание: что релейщики налаживают ЗНЗ в ячейке и выпал там блинкер "Ускорение защиты". А ускорение защиты (судя по всему, там РЗА на ЭМ) работает через НЗ контакт РПО. Выкл 10 кВ в той ячейке явно  был отключен и выкачен. Если релейщики при состык. через удлинитель В-10 подали оперток и нажали на РТ40, то вот и цепь ускорения. Не знаю, как там выполнено то хитрое ЛЗШ, но обычно работа защиты линии сама по себе не приводит к откл. ввода или СВ. То есть, в таком случае выпадение того блинкера - это совпадение событий.
В принципе, в инстр. для опер. персонала должно быть расписано - какая защита при чем действует. В общем, чтобы решить задачу, надо знать схемы всех защит. Ну, и по результатам осмотра и всех событий (что и как проверяли релейщики и что делали кабельщики) делать выводы.
Интуиция мне подсказывает, что не было к.з. на с.ш., а схемы РЗА такие, что релейщики и кабельщики как-то в совокупности создали ситуацию, когда ложно  сработало то злополучное 2 ступ. ЛЗШ (знать бы еще его схему).
Может, ЗНЗ действует на отключение? Или может либо на откл., либо - на сигнал. А то ЛЗШ как-то связано с опертоком линии (фантазирую). Правда, не могу найти места кабельщикам в этой ситуации. Но зачем-то же они упомянуты. Может - ложный маневр в игре, чтобы отвлечь внимание от истинных причин.
Где это я возмущаюсь? Просто надо заниматься своим делом. А что бы побыть в "оперативщиком" на ПС надо знать эту ПС.
SVG пишет:
Ну и что он доложил?
operby пишет:
Что из этого можно понять, какое решение можно принять по такой информации?
Вот если бы шепотом добавил, что ребята это мы отсадили секционник, то да. Можно включить секционник, да и то если разрешатся включать с полной нагрузкой секции. А мы это знаем? Нет. Так что не корректная поставлена задача побыть в «шкуре» оперативного персонала. И совершенно зря сказано:
operby пишет:
Сложная и опасная работа, для которой нужно как свои пять пальцев знать подстанцию.
PS.  Заглянул на сайт, где идет обсуждение.
operby пишет:
Лихо, не зная ничего о подстанции. Я бы всех на пересдачу экзамена по ПТЭ направил. ICQ/ae:P
lik пишет:
Наверняка резистивное заземление нейтрали. Только пуски УРОВ и ЛЗШ от неё делать как-то не правильно.
lik пишет:
настолько "местное", что я о нём первый раз слышу. А Облэнерго, судя по всему, у нас одно... Да суть, видимо, не в ступенях. Хотя загадочности они добавили.
ИМХО - на ф.505 блинкер выпал от сотрясения. Когда рядом работают, такое бывает достаточно часто. Работая с ЗНЗ ф.504, что-то сотворили с шинками ЛЗШ и быстрая ступень МТЗ секционника не заблокировалась  при КЗ на каком-то из фидеров (например на ф.503).
16 (2012-09-18 13:35:49 отредактировано lik)
Еще возможно, что кабельщики задели как-то шины, а релейщики создали условия для пуска защиты на отключение, вот и несраб. первой ступени ЛЗШ.  Потом они отпустили то реле, фикс. пуск защиты, и уже вторая ступень ЛЗШ сраб.
Словом, только предположения.  Понимаю, что задача на то, как быть диспетчеру и что он предварительно должен думать. Понятно, он дает команды расследовать. Но на его месте я заподозрил бы релейщиков, так как набор сигналов  не говорит о просто к.з. Тут явно чувствуется еще некая  рука, проверяющая РЗА. Ну ладно, релейщики  действительно делали проверки. И порой они - мы (чего греха таить), скрывают свои действия. Только весь вопрос в том, привели ли  ли  действия релейщиков к ложным отключениям (или несрабатываниям). Словом, по любому я тем релейщикам не завидую.
SVG пишет:
Четко!)) Настоящий опер. На это ушло 11 минут  ( 20 фидеров). При этом отключится от МТЗ  ф503, на котором блинкер не выпадал вообще.
ЛШЗ просто забыли вывести при монтаже. Она здесь не нужна.
SVG пишет:
Конечно может, и переключение вместе с мастером СПС делать может ...релейщик может все)))..в электросетях))
19
мммм, ЛЗШ не выводится разборкой монтажа.
функция отключается в самом реле, а монаж никому не мешает.
почему отключился секционик 1-5 а не 5-1?
инфы для понимания не хватает.
20
далее нет ответа на вопрос почему не отключился ф503
где результаты проверки селективности.
в самом плохом случае при ЛЗШ в действии отключились бы оба В.
а может ошибка и работал истино УРОВ
