Re: ПС 330кВ, организация цепей напряжения
Long_Ago пишет:
Я в таких случаях без особых усилий добивался тех решения, чтобы на время до замены такой выключатель включался первым и отключался последним.
Решение должно быть на уровне РДУ, Т.к. тех.решение, которое я могу протолкнуть на уровне своей ТЭЦ проблемы не решит.
РДУ до состояния Вашего выключателя так же как и мне до состояния холодильника. Рискните пригрозить РДУ не подписывать акт подготовки к зиме без согласования подобного техрешения. Не готова станция - не готово РДУ - не готово ОДУ - далее по нарастающей.
с точки зрения надежности: вероятность отказа одного выключателя из шести в 3 раза выше, чем одного из двух.
Отказ то ли еще будет, то ли нет. А вот ремонт точно будет. И при ремонте одного шинного выключателя в случае КЗ на смежной линии в цепочке даст отключение двух линий при полуторной схеме.
