Тема: Причины для пересчета РЗ на ПС и ТП
Есть у нас нормативы где оговорено в каких случаях пересчитывается РЗ?
Если нагрузка меняется на 2 процента, законно требование пересчитать РЗ на ТП??
Re: Причины для пересчета РЗ на ПС и ТП
Orion76 пишет:
А зачем нужен норматив? Добавилась нагрузка на фидере, проверь уставку, как она согласуется с новой нагрузкой. Изменилась уставка на фидере, проверь уставки на вводе и СМВ. Как они согласуются с новой уставкой фидера.
А что у вас по этому поводу написано в ТЗ.
Хотя я согласен с тем что если изменилась нагрузка надо пересчитать. А элементную базу вы не изменяли? реле старые остались?
Где меняется сама защита пересчет понятно нужен
А вот нагрузка.. врядли Думаю где то для персонала это прописано 100%, поскольку нагрузка вещь непостоянная
При уменьшении нагрузки, а сегодня встречаются и такие варианты, если все нормально с чувствительностью - зачем лишняя работа.
А вот при увеличении нагрузки - пусть без КЗ работают чувствительные ступени что ли ???
Коллеги! Я не расчётчик, но имхо уставки РЗ, скажем тр-ра на тупиковой ЛЭП (ВЛ, КЛ) от нагрузки не зависят. РЗ отстраивается от ном . тока ТР-ра с Кн определённым ПУЭ 1,2 или 1,3 не помню точно. Вилка верхняя по Кч. 1,5 или 2,0 мтз или отс. смотря какая3 защита.
Борисыч пишет:
Тут видимо речь про отходящие линии ТП городских или заводских линий.
Нагрузка, насколько я понимаю, не влияет на уставки быстродействующие, в т.ч. на ТО (если конечно не про двигатели речь). Наш расчетчик и при изменении длины линий 6 кВ на значения до 50 метров сказал что ничего не изменится (при том что Кч для существующих уставок больше 5 получаются).
То есть вопрос темы только по МТЗ, которая от нагрузки линии отстраивается? Или про какой класс напряжения речь?
Попробую развернуть
1 Подключаем на сущ фидер частника, где уже висит целая улица
2 На фидере висит завод Он обанкротился и от нагрузки ничего не осталось Кто пересчитывает и на каком основании? На основании временного управляющего??)))
Первый случай вполне реальный, второй почти реальный
