Тема: Горящий случай.
Друзья поучaствуйте в решении проблемы на ходу.
Распределёная генерация.
Генератор дважды выброшен защитой по df/dt.
АСУ показывает дикий лог с сегоднйшнего утра,
утром в течении часа беz прерыва пускалась защита по раомкнотуму треугольнику.
в течении дня при включёном выключателе терялся синхронизм между двумя ТН.
сейчас каждые 30мс пускается df/dt.
лог получил сейчас, клиент помчался делать проверки по месту.
показания с двух приборов.
есть перекос по напряжениям между фазами в 10%.
Ваши ставки господа?
Re: Горящий случай.
Перемежающаяся земля? Витковое КЗ в ТН?
Re: Горящий случай.
Вот и я к витковому КЗ в ТН склоняюсь
Re: Горящий случай.
оба ТН перекос кажут?
Re: Горящий случай.
пока не знаю, сейчас буду с ним на связи, он едет на станцию
Добавлено: 17-10-2012 20:07:37
17-10-12 17:54:40.028 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Reset
17-10-12 17:54:40.378 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Activated
17-10-12 17:54:40.398 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Reset
17-10-12 17:54:40.458 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Activated
17-10-12 17:54:40.538 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Reset
17-10-12 17:54:40.558 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Activated
17-10-12 17:54:40.578 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Reset
17-10-12 17:54:40.603 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Activated
17-10-12 17:54:40.633 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Reset
17-10-12 17:54:40.803 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Activated
17-10-12 17:54:40.933 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Reset
17-10-12 17:54:41.028 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Activated
17-10-12 17:54:41.048 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Reset
17-10-12 17:54:41.563 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Activated
17-10-12 17:54:41.674 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Reset
17-10-12 17:54:43.868 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Activated
17-10-12 17:54:43.898 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START                   Reset
17-10-12 17:54:45.474 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt< START                   Activated
17-10-12 17:54:45.554 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt< START                   Reset
17-10-12 17:54:45.724 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt< START                   Activated
17-10-12 17:54:45.743 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt< START                   Reset
17-10-12 17:55:06.635 22kV 30 IN IEC M1      REF541  Synchronization Ok             Activated
Re: Горящий случай.
может предохранитель 22 кВ медленно умирает
Re: Горящий случай.
Надо осциллограммы смотреть.
Re: Горящий случай.
ICQ/ab:)
Скорп, я так думаю, что тебе будет положена ещё одна кружка лучшего пива с лучшем лавраком.
они поехали прожать клеммы и поменять предохранители.
Женя, к сожалению они очень слабы в работе с реле и мне трудно будет пояснить им по телефону.
Re: Горящий случай.
Скорпу бутылку!!!
предохранители.
Re: Горящий случай.
стесняюсь спросить-так фус сгорел/догорел или отчего перекос такой "небольшой"?
Re: Горящий случай.
Аааа, на этот вопрос у меня нет ответа.
это самое интересное и второй раз за мою практику.
честно даже не знаю что делать, я бы конечно попросил их отправить предохранители на проверку, но боюсь что ничего не выйдет.
Re: Горящий случай.
на 20 кВ около 12 Ом должен быть
