Тема: Вопрос по КРС-1
Не пойму в чем моя ошибка. Ток подаю на КРС на клемы 15-17-19, напряжение на 16-18-20. Реле включено на линейные напряжения и разность фазных токов. При подаче аварийных параметров КРС работает в з квадранте, в 1-ом не работает и так по всем сочетаниям АВ ВС СА. Смещение в 3 квадрант выведено. На установке У5053 чередование фаз проверялось -  прямое. Помогите разобраться. Спасибо.
Re: Вопрос по КРС-1
Реверс тока проверьте
Re: Вопрос по КРС-1
Да и про реверс забыл написать. При прямом не работает а при обратном работает.
Re: Вопрос по КРС-1
РТФ пишет:
Дык при обратном Вы и выходите в 3й квадрант
Re: Вопрос по КРС-1
При реверсе тока прямом. при выставленном угле макс чувств 80 град реле не работает. При реверсе тока обратном и угле по прибору 180+80 реле работает.
Re: Вопрос по КРС-1
Установка, надеюсь, уже использовалась для проверок дистанционок и направленных защит? Именно эти "ящики" с этими соединительными шлангами. А то попадались с вывернутой токовой цепью фазоизмерителя. Причём у одной в самом блоке был выверт, у другой - в "шланге". И было это со мной в разных энергосистемах. Проверьте уголок ВАФом.
Re: Вопрос по КРС-1
Да использовалась именно эта. С мыслью о уголке тоже дошел, после обеда.  Опорным напряжением для ВАФа служил источник питания установки. Проверил цепи тока установки. Клещи полярным концом в сторону установки. В результате при положении переключателя "Прямо" вектор ф. А цепей тока развернут относительно вектора напряжения АВ на 180-30 град. При положении "Обратно" вектора сходятся с разницей в 30 град. С таким раньше не встречался, но так понимаю что при положении переключателя "Прямо" и полярность д.б. прямая или все-таки обратная, SVG подскажите. Спасибо.
Re: Вопрос по КРС-1
РТФ пишет:
К фазе А установки. должно быть 30L. Опорное брать с выхода 100В верхнего блока (с фазорегулятором). Сравнивайте показания встроенного фазоизмерителя с ВАФом. Лучше взять электронный ВАФ
Re: Вопрос по КРС-1
Да так и делал клещи полярной стороной в сторону ф А цепей тока установки. По сегодняшним измерениям. Электронного ВАФа нет. На выходе блока-приставки у меня нет опорного напряжения для ВАФ,при любом положении переключателей получается АВ=ВС=СА=0 А0=В0=С0=110В. Поэтому опорное взял 380В питание стенда, чередование прямое. Получилось: 1) Вектор цепей напряжения АО 30 град индукт. при 0 град. по показаниям измерительного прибора стенда. Соответственно при вращении рукоятки фазорегулятора стенда меняется и угол по ВАФу.
2) Вектор цепей тока АО при положении переключателя реверса тока "Прямо" 150 емкости; при положении переключателя "Обратно" 30 индукт.
Re: Вопрос по КРС-1
РТФ пишет:
В "нормальном режиме" (не КЗ) должно быть трёхфазное 100 В (при включенной тумблером третьей фазы).
РТФ пишет:
На междуфазных сочетаниях нужно мерить. Что-то там было с однофазным током... Не помню, а под рукой нету собранной.
PS
Пойду, попрошу собрать установку. Сам не подниму, плечо подвывихнул ICQ/ac:(
Re: Вопрос по КРС-1
Стояла собранная на моё счастье ICQ/ab:)
Итак. Всё равно, на каком сочетании мерить. При показаниях встроенного фазометра 0 град угол между соответствующими током и напряжением должен быть 0 градусов.  При переключении реверса фазоизмеритель установки тоже должен показать 180 град. Угол напряжения относительно опорного тоже померить ВАФом и сравнить с током.
На выходе 100В при включенном тумблере S29 "С0" в нормальном режиме должны быть все линейные и все фазные напряжения. При отключенном S29 и режиме "2ф КЗ" напряжение есть на клеммах, соответствующих выбранному режиму.
По фазоизмерителю. "Шланги" точно от этой установки? Проверьте, не выворачивается ли фаза тока в одном из них. Если не используют блок с фазорегулятором, то на правильность (полярность) соединения токовой цепи при ремонте соединителей могут не обратить внимания.
Re: Вопрос по КРС-1
С недели буду пытать дальше, по вашему опыту. Для направленных защит используем только один комплект установок. Шланги тоже родные. Причина может крыться в техобслуживании установок. После последнего техобслуживания не пользовались для проверки направленных защит.
Re: Вопрос по КРС-1
По результатам. При последнем техобслуживании установок меняли разъем в нагрузочном блоке так как рассыпался от времени эксплуатации. В этом и причина, попутали токовые цепи при пайке. Причины по какой у меня отсутствовали линейные напряжения на выходе установки так и не нашел потому как после очередной подачи напряжения цепи напряжения присутствовали, скорее всего ошибся при измерениях и в положении переключателей. Спасибо всем отозвавшимся.
