Оптимизируйте ступени селективности по времени. Слишком большая дельта между выключателями. Так как в нормальном режиме СВ у вас отключен, то предлагаю рассматривать вопрос работы СВ с ЛЗШ, селективность по времени при этом не применять, уставку по времени на СВ принять аналогичной ВВ, а уставку по времени на ВВ снизить. Тогда,
Q и Q2" - ступень 0,6секунд, перейти на ступень селективности 0,3 секунды.
Между Q38 и Q2", ступень 0,4 секунды, сократите на 0,3 секунды.
Тогда в "голове" на выключателе Q4 получится 1,4с.
Перед снижением выдержек времени проверить на несрабатывание при пуске/самозапуске нагрузки. При необходимости рассмотреть вопрос поднять уставочку МТЗ проблемного присоединения. Хотя если до этого уставки считали правильно, это не потребуется.
Это меры, так сказать, с наименьшими усилиями.
Если поковырять поглубже, то рекомендую рассмотреть вопрос применения обратнозависимых времятоковых характеристик. В Семапе их много. Это позволит еще выиграть 0,2-0,3 секунды. Как это делать, очень хорошо показано в книге М. А. ШАБАД "РАСЧЕТЫ релейной защиты и автоматики распределительных сетей". СПБ, ПЭИПК, 2010
Таким образом в "голове" вы обеспечите уставку по времени 1,2-1,3 секунды вне всякого сомнения. А с выключателем энергосистемы у вас получится ступень селективности по времени не менее 0,3с, что хорошо.
РОССИЯ, Санкт-Петербург,
www.i-mt.net
