с физической точки зрения мое мнение вполне совпадает с точкой зрения falcon. 246 В - те самые 20 банок. А вот с организационной... Об уровне квалификации оперативного персонала на отдельно взятом объекте дистанционно судить сложно. Я 10 лет проработал на ТЭЦ примерно такого же возраста. там, правда, ШПТ был не ГРУ, а ГЩУ (неблочная часть). Питание ОРУ-110 закольцовано для снижения падения напряжения в питающих кабелях. Есть, правда, еще разводка ШП по аварийным маслонасосам, но на этом кольце держался постоянный разрыв (два маслонасоса от одной батареи, три от другой). Один раз, правда, замкнули, по этому поводу среди ночи меня подняли для поиска земли на двух АБ одновременно.
А теперь немного математического обоснования.Изоляция сети постоянного тока при помощи шинного вольтметра вычисляется по формуле:
Rиз=(((U+-/(U+ + U-))-1)*Rv (Rv - сопротивление шинного вольтметра). Если сумма напряжений, замеренных на полюсах относительно земли, превышает междуполюсное напряжение, ищи дополнительный источник. Реальный или полтергейст. В качестве такового вполне по всем параметрам подходит "хвост" АБ.
Кстати, попутно нашел грубейшую ошибку в своей последней книге. Там приведена формула ((U+ = U-)/U+-)*Rv. в ближайшие дни постараюсь привести поправку с обоснованием на страницах своего сайта.
А организационные проблемы... На моей ТЭЦ "землю" с отключением двух, а то и трех направлений питания вели два человека. Один поворачивал переключатели питания (предохранители располагаются с задней стороны панелей ЩПТ), другой следил за сигнализацией и показаниями шинного вольтметра. С тремя переключателями еще круче было. Там уж не до показаний шинного вольтметра - снялась бы сигнализация "земли".
