1 (2012-10-09 11:53:39 отредактировано slavat)
Тема: АББМ (аккумуляторная батарея большой мощности) для ЩСН
Аккумуляторная батарея большой мощности (АББМ) для резерва ЩСН
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36135/thumb/p179230tgtrq8vnr1plegmu188f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6000/36135/thumb/p179230tgtrq8vnr1plegmu188f1.jpg
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Не могу найти ни толкового описания этой системы, ни документов по применении подобного оборудования. Нашел только вот эту схемку.
И для чего всё-это надо. Стоимость этой системы получается космической
Re: АББМ (аккумуляторная батарея большой мощности) для ЩСН
slavat пишет:
На стоимость существенно влияет время автономной работы от батарей.
Хотелось бы знать это время автономной работы.
Да и сама схема весьма странная. ИБП1 - ИБП2, ИБП3 - ИБП4 имеют общие аппараты защиты. Например при повреждении ИБП1 отключится также и ИБП2 одним из АВ Q1 или Q2.
И еще. Хотелось бы понять назначение этой системы.
Назначение системы - резервирование ЩСН.
АББМ встречал в конкурсной документации по реконструкции ПС 220 кВ  причем без всяких пояснений и нормальных тех. данных. Время автономной работы не менее 1 часа. Схема от сюда http://www.news.elteh.ru/arh/2011/72/08.php
Вот я и спрашиваю. кто-нибудь сталкивался с такой штукой? Что применяли в этом случае?
slavat пишет:
Дело оказалось более запутанным.
ИБП применяются для электроснабжения потребителей, не допускающих перерыва питания на время ввода резерва, например, центры обработки данных. Представленная схема похожа на схему электроснабжения ЦОД.
О таких потребителях СН на ПС 220 кВ не знаю. РЗ и А питается от СОПТ 220В. Для АСУ, связи и телемеханики устанавливаются ИБП, но их мощность на порядок меньше указанной на схеме.
С такими системами на подстанциях не сталкивался.
Проектами электроснабжения ЦОД занимаюсь.
slavat пишет:
При наличии трех ТСН и ДГУ какой смысл применять ИБП со временем автономной работы не менее 1 часа?
Вот пример установки подобной системы http://ieport.ru/32711-na-ps-220-kv-pso … stema.html
Терминалы защиты для переменного опертока выпускаются только для сетей 6-35 кВ. Для более высокого класса напряжения и генераторов терминалы защиты видел только для постоянного опертока.
Получается, что на объекте появляется вторая система с ИБП в дополнение к СОПТ.
Кто-нибудь пытался это экономически обосновать.
Зачем питать обогрев приводов выключателей от ИБП?
Приведенная в первом сообщении схема имеет общие точки отказа, например СВ между первой и второй группами ИБП.
Что не приемлемо, например для ЦОД.
evdbor пишет:
Так ещё раз
Схема взята отсюда http://www.news.elteh.ru/arh/2011/72/08.php
Вот я и спрашиваю:
Есть какие-нибудь схемы, описания, документация и т.п.?
Стоимость этой системы получается космической. Если учесть, что все предлагается сделать на литиевых АБ, то это больше чем ЩСН и СОПТ вместе взятые
В рамках работ на площадке подстанции 220 кВ Псоу установлено четыре контейнера, в которых размещены литий-ионные аккумуляторы, инверторы, преобразователи энергии, автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП). Также выполнены работы по благоустройству территории площадки. В данный момент началась наладка оборудования.
Источник: портал ИнтерЭнерго
Полная ссылка: http://ieport.ru/32711-na-ps-220-kv-pso … stema.html
Может быть, есть информация у коллеги doro.
Он из этих краев.
slavat пишет:
Так и я об этом. Не понимаю, разве ДГУ в качестве третьего или четвертого независимого источника не достаточно при наличии СОПТ.
Да и приведенная схема включения ИБП мне не нравится
Четыре слагаемых:
Б.Вайнзихер + Ener1 + ФСК + X =
slavat пишет:
Величину X еще называют cash back
А технари то и не знают зачем им этот зверь на ПС 220 кВ "ПСОУ"...
Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!
В Москве на конгрессе 24 числа будут про это рассказывать. Послушаем.
Михаил Пирогов пишет:
Судя по программе http://www.upgrid.ru/images/stories/201 … GRESSA.pdf про АББМ 25 октября будут рассказывать
http://www.energyland.info/library-show-3576
Такое впечатление, что кто-то решил применить новые дорогие аккумуляторы,  только вот не знает куда их сунуть. И теперь начинают выдумывать проблемы которые теоретически могут возникнуть, и вот если эти проблемы  всё таки когда-нибудь возникнут, то как раз это новое решение и пригодится.
Т.е. обычно как - есть проблема надо найти решение для устранение этой проблемы
А тут наоборот есть  решение, а теперь надо найти проблему, к которой это решение подходит
15 (2012-10-30 15:49:08 отредактировано Dmitriy)
Предстваленное (первый пост), это скорее всего решение для вычисл центра.
Для ПС или ЭС решение выглядит как правило вот так. К секции (секциям) с которых питаются выпрямители подключается ДГ резервного питания.
http://3d-projektierung.de/catalog/EVZA_Stassfurt/uebersichtsschema.gif http://3d-projektierung.de/catalog/EVZA_Stassfurt/uebersichtsschema.gif
16 (2012-10-30 18:01:36 отредактировано mega sega)
Построили завод в Новосибирске. Контора "Лиотех" называется по производству литий-ионных батарей. Поговаривают через Чубайса туда денежки вбухали. А потом только видимо спросили: "А нахрена это все нужно"? Ну а дальше вы уже и сами все знаете)))
Вот кстати http://www.liotech.ru/news_8_817
Не врут значит. Роснано тут как тут.
Для длительного поддержания питания критических нагрузок сегодня на рынке сущестуют ИБП особых типов, не связанных с аккумуляторными батареями или гибридных, в которых обычный ИБП с обычной аккумуляторной батареей работает лишь во время, необходимое для ввода основного ИБП.
Подробнее о структуре и типах ИБП, проблемах их эксплуатации и т.д. см.: http://rzia.ru/post34988.html
18 (2012-11-09 10:35:27 отредактировано вадим)
slavat пишет:
Ни у кого не появилась программа форума с докладами?
