Тема: Еще раз к переменному опертоку
Коллеги, прошу прощения если вопрос уже поднимался..
Итак, делается КРУН с одним вводом 10 кВ и тремя отходящими линиями. Защиты - МП на переменном опертоке.
Рассматривается вариант установки ячейки с маленьким ТСН для оперативного питания. Либо же питание от блоков питания от ТТ и ТН.
Вопроса 2.
1. В обоих случаях при потере питающего ввода весь оперток кончится. Какая необходимость в указанном случае делать езервное питание цепей опертока? И как делать? Прочитал в соседних ветках про ИБП. Так понял что подобрать его сложно. Есть вариант притащить кабель 0,4 кВ от соседнего большого РУ 10 кВ (там есть ТСНы).
2. При питании от ТСН, имеет ли смысл ставить трансформаторы (например типа ОСМ) 380/220 в каждую ячейку и сделать между ячейками типа шинки 380 В, или сразу лучше делать шинки 220 В?
Re: Еще раз к переменному опертоку
rocker890 пишет:
ИМХО, только не ИБП.
Герметичные батареи ИБП долго не живут даже в ЗРУ. Условия в КРУН для них почти смертельны.
См. обсуждение
http://rzia.ru/topic19-postoyannyi-oper … -shot.html
На переменном опертоке без ИБП необходимо обеспечить при близких КЗ:
1. Работу МП терминалов защит.
2. Энергию для отключения выключателей.
Решения могут зависеть от применяемых терминалов.
В общем виде возможны следующие варианты:
1. Для МП защит - комбинированные блоки питания. Например, Орион-БПМ, Орион-БПМ2, Орион-БПК2 от Радиус Автоматика.
2. Для обеспечения отключения выключателя
- блоки управления выключателя с комбинированным источником питания подключаемого к ТСН и ТТ, например, у Тавридовских выключателей.
- использование схемы дешунтирования для выключателей, у которых доступны токовые электромагниты отключения.
3. Организация выпрямленного опертока с использованием блоков БПТ+БПНС
См. Гельфанд Я. С. и др. Релейная защита и электроавтоматика на переменном оперативном токе. Глава шестая. Защита на Выпрямленном оперативном токе.
http://www.---удалено автоцензором---/down/o-256.html
rocker890 пишет:
Думаю, что лучше так.
Еще похожая тема:
http://rzia.ru/topic540-dugovaya-zashch … on-dz.html
Вопрос-уточнение по ОРИОН-БПМ.
На сайте Евгения Георгиевича есть схема линии 10 кВ с этим блоком питания:
http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_5.htm
Читал руководства. Входы 220 В переменки используются (судя по руководству) для питания блока от сети 220 В. Не могу понять почему на указанном сайте питание показано в обратную сторону: от этих входов запитаны цепи отключения и включения. Это правильное подключение? То есть при КЗ и питании  БПМ от ТТ можно инвертировать напряжение и запитать цепи включения/отключения?
Да нет, никакого инвертирования нет. Есть чистое выпрямление. Описание Орион - БПМ можно найти на сайте РАДИУС - Автоматики. Гибрид БПН и БПТ, только меньшей мощности. А схема взята из типового проектного решения Самарского завода Электрощит.
Отключение от этого девайса - да. А включение... Да какое включение при неустранившемся КЗ? А когда КЗ устранилось, здесь уже и переменного напряжения достаточно.
5 (2012-11-01 20:17:33 отредактировано rocker890)
Я конкретизирую вопрос. Хочу разобраться.
Это из описания ОРИОН-БПМ2:
Схема контроля входного напряжения отслеживает входное
напряжение опертока по каждому входу. Если напряжение свыше
210 В по любому из входов (95 В при использовании входа 100 В), то
посредством реле перемыкаются выходные обмотки трансформаторов
тока. Трансформаторы при этом фактически выводятся из работы,
потребление энергии блоком по токовым цепям сводится к минимуму.
При снижении напряжения опертока ниже 195 В по обоим входам
(90 В при использовании входа 100 В), реле размыкается, в работу
вводятся токовые цепи.
Таким образом, обеспечивается питание нагрузки либо от тока
КЗ, либо от оперативного напряжения при его наличии.
И оттуда же:
Блок питания не предназначен для дополнительного питания
цепей управления привода выключателя.
Далее если посмотреть на картинку BPМ. Интересующую цепь всю выделил красным. Не могу понять: при потере ЕС от СН, питание цепей отключения и включения будет через выходы переменного напряжения 220 В ОРИОНа через SF2 и SF1?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37581/thumb/p17aufegc71h6tuk9ii1flq1mb31.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37581/thumb/p17aufegc71h6tuk9ii1flq1mb31.jpg
Так же прицепляю структурную схему девайса и схему подключения из руководства.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37581/thumb/p17aufkk0hjn6rj81912m6155p1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37581/thumb/p17aufkk0hjn6rj81912m6155p1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37581/thumb/p17aufkquc1s1c1g5r1jd01cnh1c052.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37581/thumb/p17aufkquc1s1c1g5r1jd01cnh1c052.jpg
Из них видно, что цепи переменного напряжения только для ввода используются, а выходные цепи так и обозначены как выходные цепи.
Вот и не могу понять как в это случае запитаны цепи включения/отключения...
Небольшое уточнение.
Номинальная выходная мощность "Орион-БПМ" – 20 Вт.
Этого достаточного для питания терминала защиты, но вряд ли хватит еще и для электромагнита отключения выключателя.
Требуются более мощные блоки питания (БПН+БПТ) или схема дешунтирования ЭО, например, по ссылке в сообщении #3.
