Спрошу в этой теме, дабы не плодить топики.
Делаю ДЗШ указанных секций.
Планируется установка ключей в цепи отключения каждого фидера. Сделано так потому, что пока не все фидера будут задействованы в работе, а будут в резерве. Да и тупиковые ветки будут вроде как (пока не точно). Можно ли эти ключи ставить не на шкафу ДЗШ, а в релейных отсеках ячеек фидеров? (связано с конструктивной сложностью выполнения шкафов ДЗШ). При этом один контакт каждого такого ключа заводить на ДВ ДЗШ для сигнала о выводе фидера.
И про опробование вопрос. Опробование, как я понимаю, независимо от класса напряжения, делается любым выключателем, со стороны которого будет питание. Опять же вопрос из-за наличия резервных фидеров (которые даже сам заказчик не знает чем будут заняты) и конструктивными вопросами шкафа ДЗШ: можно ли на панели ДЗШ предусмотреть ключ выбора фидера для опробования и использовать только один ДВ? То есть подошел к панели, перевел в режим опробования, выбрал ключом какой надо фидер и пробова. Запрета на такое пока не нашел.
