grsl пишет:Да конечно про внешние.
останов турбины от сброса нагрузки, дело самой турбины, нам релейщикам нечего туда лезть.
наше дело защита от обратной мощности или погашение турбины от диф защиты или защит ОЗЗ статора.
Совершенно верно.
При блочной схеме (и электрической и тепловой) мы выдаем в технологические защиты (АСУ ТП ТМО) два сигнала: один при внутренних повреждениях генератора (зона ограничивается ГВ), другой - при внешних (зона от ГВ и выше). ТМО-шники уже сами определяют различать действия или нет. У нас в обоих случаях - полное отключение блока, а теоретически, при соответствующи возможностях системы регулирования турбины, при отключении ГВ защитами от внешних повреждений, можно сбрасывать мощность до нуля и переводить турбину и генератор в рехим ХХ.
