Тема: ПВЗУ-Е и защита
Помогите разобраться как будет работать пост если защита выведена (не раб.)? интересует логика поста, если в обычном режиме необходимо завести 2 сигнала ("Пуск" и "Бл. Ак"), то как будет в случае если при замыкании контакта придет один сигнал ("Пуск") от защиты.......?
Re: ПВЗУ-Е и защита
Сразу. Простите, коллега falcon, что касаюсь вопроса из Вашей компетенции. На самом деле, я не слова про ВЧ, а только с т.з. РЗА.
Так вот, с т.з. РЗА (а мне кажется, что топикстартера именно это волнует),  я вообще не вижу вопроса для любого поста. Если релейная часть не подсоединена к ВЧ посту, то либо пост не пускается вообще, а если в режиме контроля, то идет сплошной неманипулированный сигнал, который не приводит к работе выходных органов защиты.
Еще. Вроде везде (и в ПВЗУ-Е) либо "пуск" - это начало манипуляции, а"останов" - ее прерывание, либо  "пуск" и "останов" - фактически регулируют процесс манипуляции...  Впрочем, делаю "Останов" себе - не настолько хорошо знаю конкретику ВЧ.
А "Блокировка автоконтроля"- это вроде только автоконтроля касается, а не работы.
ИМХО.
Re: ПВЗУ-Е и защита
Link пишет:
В некоторых защитах при выводе специально запускают пост, чтобы не дать срабатать комплекту другого конца линии. Естественно никакого АК пока пост запущен не будет и запрещать его нет нужды.
Re: ПВЗУ-Е и защита
Я видимо не до конца понял вопрос, по сему прошу прояснить: Речь идет о ВЧБ, ДФЗ (классические) или другие? Если защита выведена на одной из подстанций, то она же должна быть выведена и на других концах, или в Вашем вопросе другой вариант рассматривается?
Re: ПВЗУ-Е и защита
В своем вопросе я имел виду, что защита не работает, т.е. нет питания, неисправен блок питания....нет сигналов от защиты к посту....но пост необходимо запустить.
интересует логика поста?
Re: ПВЗУ-Е и защита
Link пишет:
Если такое необходимо, то используют НЗ контакт реле контроля напряжения на выходе БП (или НЗ контакт реле терминала, на которое заведена функция контроля исправности терминала или защиты). Замыкание контакта при неисправности или обесточивании защиты приводит к непрерывному пуску ПРД, блокируя тем самым работу защиты на других концах.
Re: ПВЗУ-Е и защита
Яков, а как этот процесс описывает логика поста? ведь необходимо завести 2 сигнала на элемент "И"- "пуск" и бл. пуска АК?
Вы описали только "пуск".   Заранее спасибо.
8 (2012-11-06 18:00:47 отредактировано Яков)
Re: ПВЗУ-Е и защита
Link пишет:
Если речь о ПВЗУ-Е, то в блоке согласования (БС) есть штатные микропереключатели, с помощью которых можно выбрать один из двух вариантов действия ВЧ ПП: 1. "Запрет АК" формируется только при пуске (т.е. при поступлении команды "пуск"; 2. "Запрет АК" формируется как при пуске, так и при останове ВЧ ПП (т.е. при поступлении команды "пуск", например, при неисправности защиты или "останов", например, от УРОВа АК будет запрещен). Выбирать вам.
