21 (2012-11-16 12:36:45 отредактировано lik)
Re: коэффициент ТН входа 3U0
scorp пишет:
lik для 3Uо выставляется 100 В вторички и линейное напряжение первички. Как и было сказано.
Так было бы если терминал вычислял 3U0 из фазных U
Именно это я и имел в виду. Просто только с этим и приходилось встречаться. Значит (это себе), надо внимательно читать всю документацию. И, кстати, тогда и вопросов не будет возникать.
При ОЗЗ фазное напряжение становится умножить на корень из 3-х, спору нет.
но почему вы решили что линейное тоже умножается на корень из 3-х??????
расчётное или замереное напряжение будет одинаковым
расмотрите звезду с фазными векторами.
угол между фазами 120гр и потому линейное напряжение равно фазному на корень из трёх.
при озз, получаем равнобедреный треугольник с фазным напряжением равным линейному
100/3 втроричных и потому на выходе и получим сумму 100В
а напряжение так и будет 20кВ
тут нет электричества, только геометрия.
grsl пишет:
Слав,никто не говорит что будет 37 кВ,эта цифра виртуальная можно сказать,ставится в уставках для того чтобы был коэфф.разомкнутого треугольника  реальный,т.к по вторичке уже поставили 100 В.
A!!! OK!!!
26 (2012-11-16 14:42:31 отредактировано Казаник Р.Е.)
grsl пишет:
Рисуем звезду напряжений 20кВ/sqrt3, при замыкании нейтраль сместится на конец вектора замкнутой фазы, т.е. напряжение в замунувшей фазе равно 0, а вектора фазных теперь исходят из точки конца вектора поврежденной фазы. Их длины равны 20кВ, угол между ними 60гр, следовательно их сумма дает нам напряжение 3Uо, которое при геометрической сумме равно 20кВ*sq3. Вот отсюда он и берется этот корень из 3.
grsl пишет:
Какое напряжение будет 20кВ, линейное? Да, спору нет, но нас то интересует первичное 3Uо, которое будет 37кВ! Топикстартеру то требуется именно Ктн для 3Uo! Который равен 347, а не 200 как вы утверждаете! Если на словах не понятно, могу диаграмму нарисовать, но думаю и сами сможете.
grsl пишет:
Абсолютно нет! Нарисуйте диаграммы! Считаем из фазных по вторичке основной обмотки: из геометрии получаем 57,7*sqrt3*sqrt3=173В! Теперь тоже самое но для доп.обмотки: 33,3*sqrt3*sqrt3=100В! А вот уже логика при расчете учитывает, что Ктн.основной и Ктн.дополнительной обмотки отличаются на sqrt3, только поэтому получаем расчетом 100, а не 173В.
Принимаю всё.
28 (2012-11-16 16:59:59 отредактировано scorp)
Казаник Р.Е. пишет:
после "разжувания" стало понятнее
Казаник Р.Е. пишет:
Какой терминал не указан
P922 ALSTOM
29 (2012-11-18 10:15:13 отредактировано hoh525)
scorp пишет:
Против этого нет возражений.но с этим нужно разобраться:
Казаник Р.Е. пишет:
математически всё верно, но ТН - не калькулятор,где у него будет 37 кВ при полном замыкании одной из фаз на землю? И что имели в виду разработчики МП, может ответить только коллега obagley. ( Хотя по умолчанию в МПтерм. указано фазное в строке Uo) Коллега Scorp говорит о "виртуальном" напряжении. но моё мнение - в терминале в качестве первичного нужно указывать линейное напряжение ТН. Ведь до 100 вольт напряжение на вторичной обмотке ТН  воэрастает только при росте фазного до величины ЛИНЕЙНОГО в случае однфазного ЗЗ.
30 (2012-11-18 16:53:54 отредактировано scorp)
осциллограмма ОЗЗ с терминала который не имеет входа 3U0,а вычисляет из фазных U.Сеть 20 кВ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38445/thumb/p17c9snjd35l61sa9jp41hgj163b1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8000/38445/thumb/p17c9snjd35l61sa9jp41hgj163b1.jpg
Пиковые значения диаграммы впечатляют, не спорю. А какие стоят величины в уставках, скажите?
32
hoh525 пишет:
а в данном случае
scorp пишет:
только один вариант 20 кВ и 100 В
hoh525 пишет:
Интересный вопрос про то где у ТН будет напряжение 37кВ. А нигде, нет таких точек, где бы можно было "ткнуть" вольтметром и измерить его! 3Uo - есть сумма 3 напряжений, для того чтобы его измерить, нужно выполнить суммирование, для этого и используют разомкнутый треугольник. Я ранее писал:
Казаник Р.Е. пишет:
3Uo перв=Ua перв.+Uв перв.+Uс перв.=Ua втор.*Ктн.доп.+Uв втор.*Ктн.доп.+Uс втор.*Ктн.доп.=3Uo втор.*Ктн.доп.
Т.е. чтобы измерить именно 34,7 кВ, нужно соорудить ТН с коэффициентом трансформации 1 и соединить вторичные обмотки в разомкнутый треугольник. Вот тогда появятся физические точки, где можно будет измерить 3Uо=34,7 кВ.
hoh525 пишет:
Ну любое мнение, чтобы оно было понятно и другим, нужно обосновать. Поднимите глаза на формулу несколькими строками выше, где выведено значение коэффициента трансформации.
34 (2012-11-19 09:43:13 отредактировано Казаник Р.Е.)
hoh525 пишет:
Интересное обоснование ICQ/ab:) Заранее извиняюсь за возможно неуместный юмор... А почему не фазное, ведь если Caps Lock использовать несколько иначе, то получим:
Ведь до 100 вольт напряжение на вторичной обмотке ТН  воэрастает только при росте ФАЗНОГО до величины линейного в случае однфазного ЗЗ
35
hoh525 пишет:
RMS - всегда действующим считал
36
scorp пишет:
Кабели СШП(не знаю  в каком подвале делают),начинается с ОЗЗ с переходом в 3-х фазное кз
Как я понял, кабели трёхфазные, а какое у них номинальное напряжение? 20 или 35 кВ?
Как уже многие говорят и пишут, номинальное напряжение кабелей из СШП может соответствовать номинальному напряжению сети только при резистивном или глухом заземлении нейтрали. В других случаях номинальное напряжение кабелей должно быть на класс выше. Так что производитель кабелей, возможно, не виноват.
37
Полный п....ц! А и Б сидели на трубе.
