Тема: Модуль PASS 220 кВ (ABB)
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с комбинированными модулями (выключатель, комбинированные разъединители/заземлители) производства АВВ (PASS)? Выключатель с пофазным приводом. Вопрос: как осуществить контроль цепей включений и отключения? Спасибо!
Re: Модуль PASS 220 кВ (ABB)
Вы  имеете  ввиду  контроль  целостности  цепи  электромагнита?
PASS MO 110 кВ стоят  на  ПС Бологое, есть на  ПС 110 Южная  в  Великом Новгороде, встречал  в  Питере   Южной ТЭЦ. Может    есть  тут  аборигены.
А  так  поищу  проект - намыльте  в  личку.
Mari, PASS MO 110 кВ также на ПС Сочи, но там трехфазные привода. Проблем с контролем целостности не было ставили 016 шкафы.
Привод пофазный, а сама схема управления? Есть ли на этой линии ОАПВ? В нашей системе есть подобный выключатель (вот фирму-изготовителя с ходу не припомню), который поработал с ОАПВ (ШЭ 2710 511), сейчас работает без ОАПВ (ШЭ2607 019), пока не знаю, вернется к ОАПВ или останется без него насовсем.
Интнерестно, а  как  обошли  проблему  размещения ТТ  в  линию, т.е. до  разъединит.
При  заземлении  линии  создается  контур  с  протеканием  тока  в  ДЗШ  например.
чтобы заземлить линию надо отключить разеденитель.
в системах типа PASS ( сейчас сижу на ПС с подобными Алстома ) в логику ДЗШ заходят оба разеденителя и ДЗШ просто не считает ток даного присоединения.
Т.е. ДЗШ  блокируется  положением  разъединителя. Тоже  решение.
Просто  по  первости  были  случаи  ложной работы, при  постановке  линейщиками  ПЗ  на  месте.
Да  и  работать  линейщики  отказываются - нет  видимого  разрыва, не  видно  заземляющих  ножей - докажите  отключение.
У  Yuko такая ПС  в  эксплуатации  уже  три  года, только  он  пропал  гдето.
С другой стороны нет выбора или идти вручную ставить блочки.
ты положением разеденителя убиваешь двух зайцев и выводишь присоединение из ДЗШ не блокируешь ДЗШ ( тут вся разница ) и можешь заблокировать УРОВ.
по поводу видимого разрыва, после принятия КРУЭ уже поздно пить боржоми ICQ/ab:).
Да с токовыми цепями проблем нет. Хотя и идет переход со схемы "линия - выключатель - АТ" на четырехугольник.
