Re: Питание цепей оперативной блокировки
Тогда уж будет все равно. Никакие навороты ФСК не помогут. Одним технологическим нарушением больше, одним меньше...
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «ФСК ЕЭС»
СТО 56947007-
29.120.40.093-2011
Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС
Типовые проектные решения
Стандарт организации
Дата введения 01.06.2011
ОАО «ФСК ЕЭС»
2011
В СОПТ запрещается:
5.1.6. Питание цепей оперативной блокировки разъединителей должно выполняться от двух отдельных взаиморезервирующих выпрямительных устройств напряжением 220 В, гальванически не связанных с СОПТ и имеющих собственный контроль наличия напряжения и контроль изоляции.
23 (2012-10-08 16:10:47 отредактировано slavat)
Вот что нашел по питанию оперативной блокировки в документах ФСК:
Руководство по проектированию СОПТ СТО 56947007-29.120.40.093-2011
4.33 Питание цепей оперативной блокировки разъединителей должно осуществляться от двух отдельных взаиморезервирующих друг друга выпрямительных устройств напряжением 220 В, гальванически не связанных с СОПТ и имеющих собственный контроль изоляции и напряжения
Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения Приложение к распоряжению ОАО "ФСК ЕЭС" от 05.05.2010 № 236р
2.9. Требования к цепям питания блокировки разъединителей:
2.9.1. Питание цепей блокировки разъединителей осуществляется от цепей гарантированного источника постоянного тока со временем автономной работы не менее 2 часов.
2.9.2. Питание должно быть осуществлено от системы гарантированного питания ПС с обязательной гальванической развязкой цепей блокировки разъединителей от системы оперативного постоянного тока (СОПТ). Питание входных сигналов типа "сухой контакт" должно быть организовано отдельно для сигналов КА одного присоединения 110 кВ и выше.
2.9.3. Цепи блокировки разъединителей должны иметь контроль питания и сигнализацию снижения изоляции полюсов относительно земли.
2.9.4. Напряжение срабатывания блокирующих реле, электромагнитов, блок-замков, дискретных входов контроллеров должно быть в пределах 0,6-0,7 Uном.
Т.е. получается или вообще отдельный ШУОТ с УКИ и  со своей АБ на 2 часа работы запитанный от ЩСН, или систему из конвертеров DC/DC  со своими мозгами и УКИ, с питанием от ЩПТ
Тут нет однозначного ответа имхо.
  • на ПС, относящихся к МЭС Центра, МЭС Юга питание цепей ОБР организовывается с использованием Шкафов питания оперативной блокировкой от СОПТ с применением DC/DC преобразователей (в качестве таковых выступают MRC 220-1600W 92G320 EFORE, DDR PSC312-4.8 Eltek, ИПС-1000-220/220В-5А-2U СПТ). В этом случае DC/DC модули устанавливаются по системе 1+1 на общие шинки (хотя в последний раз я устанавливал в шкаф 4 DC/DC преобразователя на разные шинки (по 2 на каждую), секционированные рубильником). И соответственно УКИ в шкафу. В качестве сигнализации обычно предусматривается только общешкафная лампа и общий сухой контак "Авария ШПОБР" (ну это кто как хочет). Так же на отдельные ШПОБР сажаются цепи ТС АСУ ТП (для уменьшении емкостных токов в СОПТ в целом)
  • на ПС, относящихся к МЭС Востока, питание цепей ОБР осуществляется преимущественно от выпрямительных систем, подключенных к СН и никак не связанных с АБ соответсвенно
Каждый раз все приходится согласовывать заново.
Сработает/не сработает/да сработает...
misterX пишет:
А как же тогда быть вот с этим: "...со временем автономной работы не менее 2 часов"
У нас все СТО, распоряжения и т.д. построены на противоречиях:
Заглянем еще раз в СТО 56947007-29.120.40.041-2010 по СОПТ:
  • 4.33 Питание цепей оперативной блокировки разъединителей должно
    СОПТ и имеющих собственный контроль изоляции и напряжения.
Тут одним из ключевых слов, помимо гальванически не связанных является - "выпрямительных" (т.е. подразумевается питание выпрямленным током).
А с другой стороны "Приложение к распоряжению ОАО "ФСК ЕЭС" от 05.05.2010 № 236р"
  • 2.9.1. Питание цепей блокировки разъединителей осуществляется от цепей гарантированного источника постоянного тока со временем автономной работы не менее 2 часов.
А вот в  СТО 2010 переработанного в редакцию 2012 года вообще убрали упоминание о питании цепей ОБР ICQ/ab:). Так что подождем окончательной редакции СТО. Надеюсь оно все таки выйдет в 2012 году (у меня уже множество комментариев поднакопилось ICQ/ab:)
27 (2012-11-15 20:13:31 отредактировано wladimir)
Преобразовать постоянку АБ в переменку, гальваническая развязка, выпрямитель. Получится от АБ но при этом влиять на АБ при "земле" не будет. Только правильно подобрать селективность автоматов. Это как вариант. Опыта нет.
wladimir пишет:
Не могли бы Вы более подробнее описать вышесказанное?
wladimir пишет:
Для этого устанавливаются специальные устройства гальванической развязки =220/=220, не знаю наверняка так ли в них обеспечивается развязка, но думаю что не столь важно как производитель ее обеспечивает.
Мы для питания цепей ОБР используем
SDR-480-spec.pdf 421.18 Кб, 104 скачиваний с 2012-11-16
#30,
Хотелось бы узнать: кто - мы?
В этом у-ве вход - 220 В переменки, выход - 24 или 48 В постоянки. Ну, во-первых, ведь многие блок-замки - на 220 В. Не говорю уже о требованиях по крайней мере к 2 входам от 220 В переменки с АВР и, возможно, пр-ля +220/=220 В еще для одного входа.
32
lik пишет:
Согласен. Я то же что то не могу предположить как и для чего это использовать...
Питание от разных секций щита оперативного тока через преобразователи 220DC/220DC с объединением после преобразователя с собственным контролем от замыканий на землю. Так по крайней мере реализовано у нас.
34
А что за преобразователь, какая модель?
35
Матвей пишет:
Внимательнее прошу. Это обсуждалось чуть выше... http://rzia.ru/post38192.html#p38192
А вот это -
rzakvges пишет:
Это описание шкафа питания цепей ОБР
36
lik пишет:
Мы - проектный институт (кроме того на базе этих устройств делает шкафы завод Конвертор).
а 220 вольт достигается суммированием напряжений это решение не только спроектировано, но и реализованно на введенных в эксплуатацию ПС.
37
Вот кусок схемы Конвертора
ШПОБР.pdf 39.56 Кб, 90 скачиваний с 2012-11-26
38
Гендлин рулит ICQ/ab:) (Гендлин Юрий Семенович - ГИ Завода "Конвертор")
ПК Электроконцепт - модули MRC 220-1600W 92G320 EFORE
Ольдам - DDR PSC312-4.8 Eltek или ИПС-1000-220/220В-5А-2U СПТ
Кому что нравится, тот так и применяет ICQ/ab:)
39
немного по питанию блокировки в КРУ.
Видел 2 подхода:
1. Питание всей схемы блокировки КРУ от одного автомата. При этом все цепи в самом КРУ запитаны от шинок EB. Получается цельная одна схема с одним источником.
2. В КРУ прокладываются шинки EB. В "ключевых" ячейках (ввод, СВ) ставятся автоматы, которые запитаны от этих шинок. От этих автоматов запитаны отдельно цепи ОБР для ввода и для СВ.
Вопрос собственно в том, что лучше с точки зрения эксплуатации? Мое мнение что проще в организации вариант 1. Необходимость второго варианта не понятна мне.
40
Первый вариант достаточен.
Всё питание в ЗРУ всегда организуется от транзитных шинок, проложенных по всем ячейкам и секционированных по середине.
Второй вариант - скорее всего нетиповой и не стоит на него ориентироваться...
По моему мнению использование "транзитов" имеет место только лишь на старых ПС или в ЗРУ. Для всех остальных случаев и потребителей - только радиальная система.
