Тема: ВВ/Tel+БУ/Tel+Сириус-2-Л, не включаются под нагрузку линии
Здравствуйте! Прошу подсказать
Выключатель ВВ/Tel+БУ/Tel 03 серии+Сириус-2-Л Кт.т.=100/5 нагрузка 60-70 ампер. Токовые цепи проходят также через блок управления. Режим "Токового отключения" - перемычка в блоке управления стоит.
Не включается под нагрузку, в контрольном и ремонтном положении выключатель чётко включается. При этом Сириус пишет "Задержка включения" и "Неисправность КВ/КО". Блок управления БУ/Tel выдаёт неисправность №5-"Механическое отключение выключателя"(5 морганий светодиода "Авария")
Мои действия: по максимуму раздвинул плоские шайбы - шайба блокировки блокиратора вкаченного положения и шайба связанная с тягой ручного отключения выключателя - не помогло, думал просто тяга встречает на своём пути во время включения шайбу механического блокиратора. Шайбами я называю плоское металлическое основание наверченое своей резьбой на эти тяги.
Также через раз или два Сириус выдаёт "Аварийное отключение" при этом токов никаких нет. Сириус проверен, замечаний нет.
Выводил ускорения, завышал время ограниченной отсечки, увеличивал уставку в Сириусе "tвключения" вместо 0,2 поставил 0,4 секунды - не помогло.
Что интересно, у части потребителей на одной из отпаек этого фидера отключают разъединит и выключатель чётко включается !!!!!!! Потом просто под нагрузкой включают этот разъединит. Всё это со слов оперативного персонала, сам не видел. Такое проделывали раза 2, что-бы включить фидер в работу
Обратил внимание, сегодня уже после 20 попытки включения, сразу же сквитировал Сириус, сквитировал кнопку "Отключения" и выключатель включился. Т.е после неуспешного включения и быстрого квитирования всех состояний выключатель включился
Проблема остаётся не решенной, зацепится за неисправность никакую не можем. В любой момент, после командного или аварийного отключения выключатель боимся вообще не включится. Потребители- серьёзные дяденьки проживающие за городом )))
Характеристика линии: кабельная вставка от подстанции переходит в воздушную линию. При включении чувствуется просадка по освещению в КРУНе. Трансформаторы по 16 МВА. Подстанция сельская
Почему пишу- подстанция дальняя, резервов нет, лишний раз отключать не дают, т.е. собираю любую информацию.
Прошу поделиться опытом, может было подобное?
