Re: Экспертиза проекта
yana пишет:
есть ли необходимость на стадии Р выполнять отдельный раздел (подраздел) по электромагнитной совместимости и помехозащищенности устройств РЗА???
Делается на стадии П специолизироваными организациями их не так уж и много. По резулбтатам чего на стадии Р будут приняты необходимые меры. (Заземление, экранирование и т.д.). Если конечно в техничиском задании есть этот пункт.
yana пишет:
а также прописывать требования к РАС
то же на стадии П. На стадии Р уже чертят схемы шкафа по принятым на стадии П требованиям
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
добрый день!!! еще такой вопрос, что касается схем ИТС (с какими службами согласовывать) - тут все ясно из СТО, (Схемы ИТС.
- «УТВЕРЖДАЮ» - Директор по технологии ОАО «ФСК ЕЭС»;
- «СОГЛАСОВАНО» - начальник Департамента информационно-
технологических систем ОАО «ФСК ЕЭС»;
- «СОГЛАСОВАНО» - Первый заместитель генерального директора –
главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС;
- «СОГЛАСОВАНО» - Главный инженер ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
- технического руководителя проектной организации – разработчика
схемы.
3.3.3. На Схеме рядом с согласующей подписью технических
руководителей ОАО «ЦИУС ЕЭС» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС
должно быть предусмотрено место для виз и расшифровки ФИО
руководителей технических подразделений ОАО «ЦИУС ЕЭС» и филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС.), а что касается согласования автоматики и утавок РЗ? помимо Типового положения о службах релейной защиты и электроавтоматики. РД 153-34.0-04.418-98, есть ли еще какие-нибудь норм. документы, или же уставки согласуются вместе с ИТС теми же службами.???
Уставки которые должны быть залиты в терминал выдает РДУ или собственик объекта(на низкую сторону в частности). Проектные уставки считаются только для подтверждения правильности выбора вновь вводимых устройств. Как правило расчет должен быть в стадии П (в пояснительной записе) Согласовывается веся поиснительная часть с расчетами. Но ПРОЕКТНЫЕ уставки не МОГУТ быть залиты в терминал!!!
то есть  уставки, выдаваемые пректировщиком согласовывать не надо?
Добавлено: 2012-12-03 17:41:52
а если согласуем проект на стадии П? то в согласовантах только те кто указаны в СТО? я правильно понимаю?
yana пишет:
нет не правильно. СТО по ИТС - разработка ФСК, поэтому в документы и стоят различные высшие чины из ФСК в штампе схемы. Кроме того этот документ приняли у себя также в качестве НТД еще некоторые субъекты энергетики, в частности СО. Схемы ИТС и проектные уставки Вам необходимо будет согласовывать с другими субъектами и собственниками. Более детально Вы можете изучить это в главе 5, СТО 59012820.29.020.002-2012 от 28.04.2012 "Стандарт организации .РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОЗДАНИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ"
спасибо за полезную информацию:)!!!
