Тема: БМРЗ-100 длительность импульса на включение
Здравствуйте, возникла необходимость увеличить длительность импульса на включение выключателя (по умолчанию 0,5 сек). Есть ли программный способ это сделать?
Аппаратно есть такая идея - между базой и эмиттером ключевого транзистора (управляющего реле К2) поставить конденсатор, возможно с резистором и подобрав номиналы получить требуемую длительность. Внешнее РП-252 с задержкой на отключение как-то громоздко получается.
Re: БМРЗ-100 длительность импульса на включение
Чтобы потерять гарантию?
Посмотрел РЭ на БМРЗ-101 линии. На схемах ограничения по времени  импульсов управления выключателем не увидел. Согласно схеме, если все нормально, БМРЗ-101 будет давить на включение, пока не включится выключатель (сработает РПВ).
Кроме того, БМРЗ-100 обладают гибкой логикой и существует соответствующая программа...
yuko пишет:
БМРЗ-102-КЛ-01-080408
На отключение давит до появления сигнала на входе РПО, на включение же если через 0,5 сек нет сигнала на входе РПВ, то управляющий сигнал снимается и появляется вызов.
Еще хотелось бы иметь возможность сделать постоянный импульс не зависимый от состояния входа РПВ, но хотя бы просто увеличить максим. длительность до появления вызова.
Вы про программу ПО разработчика РЗА? Судя по ответам техподдержки, в программе нет такой возможности. Техподдержка очень редко отвечает.
Да, увидел этот таймер в схеме алгоритма диагностики. Уверен, что это время, да и алгоритм можно изменить с помощью:
"С помощью программы и инструкции "АРМ разработчика РЗА" потребитель может частично или полностью изменить базовое функциональное ПрО.
При перепрограммировании могут быть изменены наименования и назначения входных и выходных сигналов и алгоритмы функций РЗА. Возможно создание новых пусковых органов (компараторов).
Возможность свободного перепрограммирования блока пользователем делает БМРЗ-100 абсолютно универсальным устройством, снимающим практически все проблемы при заказе, проектировании, модернизации КРУ на объекте и при определении состава ЗИП, а также обеспечивает большой срок службы, решая проблему морального старения устройства."
Другое дело - не знаю, платная эта программа или нет. И естественно, изменяющий ПО берет ответственность за правильность работы алгоритмов на себя.
Я бы просто позвонил в Механотронику.
