SVG пишет:При круговой характеристике с центром в начале координат я бы понимал такое выравнивание, как выравнивание Zср на угле м.ч. и фи м.ч +180 град.
Я представляю это себе так: КЗ при фимч на границе срабатывания при zуст: напряжение=Uост, ток в трансреакторах есть. Дистанционный принцип выполняется. Аналогично при фимч+90.
mic61 пишет:Т.е. возможно ли сделать КРС-2 ненаправленным (с центром окружности в начале координат)? Переключением перемычки 2Н можно изменить смещение в III квадрант от 0 до 20%. А вот, если переставить перемычку 10Н в положение (не вижу на схемке, какие там буквы), в котором отключается тормозная цепь трансреактора, то получится (скорей всего, никогда не использовал такого режима) ненаправленное реле сопротивления.А выравнивание контуров при смещении в III квадрант не имеет смысла. Все равно мы потом выставляем величину смещения, заданного в уставках.
Если исключить тормозную цепь трансреактора, то измерительный огран (МЭР в частности для КРС-2) будет всегда срабатывать, так как Eраб контур=Eтр+Eтр(подпитки), а Eторм=0.
Добавлено: 2012-12-09 00:27:34
tosha37 пишет:А выравнивание контуров при смещении в III квадрант не имеет смысла.
То есть даже и для реле сопротивления со смещением в III квадрант (охватывающего шины своей подстанции)???
