Тема: реклоузер PBA/TEL
как проверить релейную защиту на реклоузере PBA/TEL
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → реклоузер PBA/TEL
Только в схеме с выключателем. Занизить уставку на ток который может выдать установка. После проверки вернуть заданную уставку. Только так.
Присоединяюсь к сообщению #2.
Проверить можно только первичным током.
Если мощности прогрузочника не достаточно, то можно проверить на более низких уставках, после чего выставить заданные.
Так и делаем, давим первичным...
Но проверить направленные защиты?.. Только и надеемся на то, что направленность проверится автоматически при первом КЗ :)
