Тема: программируемое реле времени
подскажите пожалуйста, какой моделью таймера можно обеспечить алгоритм коммутации "100 сек - включено, 20 сек - выключено" и так в течении суток? желательно не российскую модель
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → программируемое реле времени
Почему не Российскую? Очень даже неплохо работают ВЛ-6-III или др. Берёте 2 реле - собираете схему и работает. Мы используем такую схему для продувки ресиверов, правде с др. выдержками времени, что не суть важно. Можно попробовать какое-нибудь программируемое реле, которых великое множество (как иностранных, так и отечественных). Из русских могу предложить ОВЕН ПР-110. Дешево и сердито, по моему субъективному мнению.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39738/thumb/p17enalj1jgpd15jo1ek2kb0198n1.JPG
один из вариантов с помощью LOGO!
Если не российскую, предложим украинскую :)
Циклическое реле времени ВЛ-164 ОАО "Электротехнический завод"
http://www.relsis.ua/relsis/tree/Produc … vl-164.htm
В Чебоксарах "Инженерный центр" такие реле делает: РВС-160 (260) и РВС-03, если мне память не изменяет
И насколько хватит ресурса реле при срабатывании его каждые две минуты? Максимум полгода - год???
Есть реле PIR15...T с модулем времени T(COM3). Там много функций можно использовать, в том числе описанную выше. Применительно к данному конкретному реле функция PWM - широтно импульсная модуляция (раздел каталога в приложении). Суть: после включения питания, исполнительное реле включается на установленное время Т, а затем выключается на оставшуюся часть периода, и таких циклов множество, пока питание не будет снято с реле.
пы.сы.: максимальная частота коммутации при номинальной нагрузке - 1200 циклов в час, механический ресурс (циклы) - 2*10^7.
