Тема: ABB RET545 protected unit
Здравствуйте.
Вопросик:
В RET545 protected unit (отношение номинала трансформаторов тока по ВН к номинальному току транса и НН к номинальному току транса) регулируется от 0,5 до 3.
Временно (надолго) стоит транс маленький и получается ВН-3,6, НН-2,18.
Тупо уменьшить ВН до 3 и пропорционально НН до 1,79 ?
Диф. защита будет нормально работать?
Ib будут неправильно показывать, но на сам принцип не должно повлиять?
Естественно, уставки максималки и телеизмерений надо тоже поменять (protected unit в них участвует тоже).
И будет всё хорошо? Кто с этим сталкивался?
Спасибо.
Re: ABB RET545 protected unit
Сделайте красивее.
Если у вас ТТ 5А, подключите к входам 1А.
и вся проблема исчезнет.
проверьте конечно по перегрузу.
Спасибо.
Про 1 А уже думал. Но красивее ли это? И три конца перекидывать ICQ/ab:) и проект исправлять:)
А, серьёзно, надо ли?
Мне нравится больше, но не имеет значения ICQ/ab:).
имхо, сделайте как предложили, только все защиты пересчитайте.
измерение не надо трогать, они будут исправны
sergei.masterov пишет:
Думаю лучше сделать ВН 1,8, а НН 1,09 (увеличить номинал тр-ра в 2 раза) проще будет с уставками Diff6t оперировать.
На 1 А вход пересаживать  мне кажется не очень хороший вариант, при номинальной нагрузке силового тр-ра вход будет постоянно перегружен (1,39 А)
ICQ/ab:),
тут конечно можно поизвращаться.
сделать один коэф=1, а другой с двумя знаками после запятой.
1.39А даже не подходит под перегруз ICQ/ab:). посмотрите даные входов.
да и на уставку дифки ну никак не влияет число в в protected unit.
есдинственое надо будет пересчитать токовые защиты.
в общем, как будет удобно.
grsl пишет:
по моему как раз и повлияет, уставки Diff6t выставляются в кратностях или процентах от Iн, который мы завышаем. Следовательно уставки надо занижать.
Согласен коллега.
но не стоит занижать тут.
