41
Re: Зачем шунтируют обмотки промежуточных реле резисторами?
SVG пишет:
Через несколько лет эксплуатации какие претензии к проекту?
Не к этому проекту конечно, но к следующим то должен МЭС в таком случаем писать "не ставить".
Ситуация конечно интересная: Во-первых в каталогах такой цифры как напряжения срабатывания ни у relpola, ни у findera нет, замечаний никто не пищет, норматив слизан со старого, который писался для регулируемых реле. Как в таком случае проектировщики должны узнать что такие реле ставить не нужно?
Лично мне все равно что ставить я с удовольствием поставлю и schark и любые другие, участвую в этой дискуссии чтобы понять что поставить, чтобы работало по человечески.
42
Andrey_13 пишет:
Этот своеобразный "блинкер" может зафиксировать контакты реле в одном положении? Если да то избавляться от этой пакости
Его назначение - облегчает опробование цепей РЗ без снятия крышки, и без закороток в цепях контактов, но после опробования не забыть сквитировать. Можно конечно убрать, но зачем портить "добро"
43
вадим пишет:
Норматив писан из соображений надёжности. Если реле не обеспечивают такое напряжение срабатывания, то и не надо их применять.
44
SVG пишет:
Я не имел ввиду что его нужно отменить я имел ввиду что этот норматив написан для регулирования и настройки   (см #26) а необходимо прописать это в требованиях к шкафах защит.
45
Uran пишет:
Встречались реле : Relpol R4-2014-23-1220-WLTD –нормальные входили в норму, Relpol R4-2014-23-5230-WТL-эти похуже, но стояли в менее ответственных цепях одного и того же шкафа.
и т.д.
Хорошая проработка и систематизация практического опыта работы. Мне в свое время довелось поработать только с маргинальными реле РП-23, 252, 16 и т.п. КДР - вершина искусства, удалось даже заочно познакомиться с его главным разработчиком.
Поскольку инициатор темы куда-то исчез, может быть, тему переименуем (или откроем новую) под условным наименованием "Регулировка промежуточных реле. Проблемы и решения".
46
Uran пишет:
Раньше частенько резисторы шли в параллель катушек РП-16, да и циркуляр был по этому поводу
кстати насчет циркуляра http://www.rzia.ru/topic2495-$2.html в последнем сообщении написано:
1. Отрегулировать при новом включении или очередном техническом обслуживании напряжение срабатывания в пределах 0,6 — 0,65 Uном тех промежуточных реле, срабатывание которых приводит к действию коммутационных аппаратов или устройств противоаварийной автоматики. Регулирование реле РП-16 и РП-18 производить с помощью регулирующей шпильки, регулирование остальных промежуточных реле — методами, приведенными в "Методических указаниях по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1981). Для реле РП-220 (210) необходимое напряжение срабатывания обеспечивается увеличением значения добавочного сопротивления в цепи его обмотки на 2 — 6 кОм. Происходящее при этом увеличение времени срабатывания реле на 3 — 4 мс допустимо для любых устройств РЗА и ПА.
Т.е. подтверждаются мои слова о том что увеличить напряжение срабатывания можно подключением резистора последовательно
47 (2012-12-26 12:56:48 отредактировано Andrey_13)
Uran пишет:
Именно. Согласитесь, что это создаёт некоторую опасность. Но между чьим-то удобством (да простят меня наладчики и эксплуатация), повышающим риск ложной работы/отказа, и неудобством без описанного риска я выберу второе.
48 (2012-12-26 13:00:21 отредактировано вадим)
Так все таки в сухом остатке я сделал для себя такие выводы:
1. В цепях выходных устанавливать реле Schrack РТ570220 или finder 55.34.9.220.9202.
2. В цепях управления ЭМО РП-16, РП-220.
Правильно выводы или пора на новогодние праздники?
49
вадим пишет:
Не согласен. Вот у реле серий РП-220, РП-110 нормальная регулировка контактов приводит к улучшению всех характеристик. Вспомним выдержку из книги "Реле защиты" (В.С. Алексеев и другие сотрудники ЧЭАЗ), стр. 60:
"Давление каждой контактной пружины замыкающих контактов при отпущенном якоре должно быть не менее 0,05 Н..." и т.д. Многие из старых наладчиков в своем арсенале имели ньютонометры? В свое время, пока пальцы не отработал, пользовался старыми медными советскими монетами. И много ли встречали вышедших с завода реле, которые соответствовали заданной регулировке? В свое время, пока пользовался ЭМС-54 (или 59?), чуть в чудеса верить не начал. Тормозящее действие контактов меньше, напряжение срабатывания меньше, а время больше. Только когда впервые познакомился с Ф209, понял, что проблемы в дребезге контактов.
А вот добавочное сопротивление не улучшает регулировку контактов. Как дребезжали, так и будут дребез...
50
вадим пишет:
Применяется в основном только в цепях обмоток РПО, РПВ.
51 (2012-12-26 13:26:30 отредактировано Andrey_13)
Uran пишет:
Там преследуется цель не допустить срабатывание ЭМО или ЭМВ при КЗ в обмотке реле.
52
SVG пишет:
Сам знаю... Иногда у монтажников бывает. Под другой, чужой, объект. Под честное слово и с возвратом договориться-то можно. Не тигры ж кругом и не волки. И не козлы.
Да бывают по проекту на дополнительный монтаж...
53
вадим пишет:
Их  уже давно не ставят уважающие себя проектировщики. Назначение РП-220 -быстродействующее выходное реле, давно их не встречал, они шли в комплектах сложных защит. Качество ЧЭАЗ по электромеханике (кроме РУ-21) практически на дне, можете забыть про них.
Добавлено: 2012-12-26 14:35:52
http://rzdoro.narod.ru
Георгиич, без комментариев )))
54
Uran пишет:
Хорошо тогда какие? Малогабаритные не разомкнут ток ЭМО, finder 62 серии не обеспечивает 60-65%.
55
Вам это зачем, в цепях ЭМВ, ЭМО выбирать реле, в заводских шкафах АУВ все уже разработано и установлено.
Или у вас какой-то Мега -проект?
56
#36,
Uran пишет:
Леонид, Вы теоретик, я практик и до сих пор этим занимаюсь, у этих реле гнут контакты не для изменения напряжения срабатывания, а в основном, для одновременности срабатывания контактов, на РП252 иногда приходится и контактами...
Теоретик я сейчас. А практиком был с 1978 по 2008 г.г. (достаточно?).Эти реле мне до сих пор снятся. Гнуть контакты для одновремености - это да.
Только я вроде ничего не сказал, чтобы ссорится. И лично с Вами у меня вообще конфликтов никогда не было. Если Вы найдете ошибку в моих словах и поправите, я только буду рад. Относительно же моих неответов в других постах...Наверное, что-то упустил (бывает). Дайте ссылку, смогу - обязательно отвечу. И желаю хорошо отдохнуть после командировки. Сам знаю, что это такое (командировки мне тоже до сих пор сняться).
#37,
SVG пишет:
малогабаритными. В цепях катушек отключения и включения их ставить никак нельзя.
Если с большим потреблением, как в маслениках или воздушниках (они еще не ушли в небытие?), то конечно нельзя. Сам был свидетелем, как одни мои будущие коллегги-проектанты (я тогда занимался наладкой) заложили R4 в цепи соленоида одного масляника. Мы допустили косяк, что контакты этого реле размыкались раньше б.к. выкл. Горели те контакты, как спички.
Ну а для элегазовых... Сейчас не помню точно характеристик, надо глянуть. Но практика показывает, что если б.к. рвуться раньше, то не горят.
57
lik пишет:
То что б.к. выключателя не отрегулированы конечно нехорошо, а как же  ведь еще есть цепочка подхвата, по току через электромагнит. Почему она не спасала в данном случае?
58
Uran пишет:
Из типовых шкафов применяем только ЭКРУ, если терминалы с гибкой логикой шкафы выполняются нетиповые по нашему заданию
59
Что-то я не понял, почему  в цепях отключения надо реле ставить? Если при реконструкции, с заменой выключателя-наверное да, но это уже очень редко теперь. В шкафах АУВ там схема другая, на ШЭРА -реле тока, ЭКРА своя схема, АВВ, Сименс тоже.
На МП терминалах БМРЗ, Сириус и т.д. свои тараканы...
60
lik пишет:
а для элегазовых
Номинальная величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления 2,5 А для ВЭБ-110 у остальных не меньше 1,5 А.
