Тема: Загрубление геркона
Есть реле РЭУ-11Бhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3500/3742/thumb/p15oirj8371c6j14k913fg12go12i1.jpg
с размыкающим герконом.
герконовый контакт очень чувствительный срабатывает при подведении к обмотке маленького напряжения, значительно меньшего чем основные контакты.
как его можно загрубить доступными способами (с разборкой реле или без) с сохранением чувствительности в пределах 0,6 - 0,65 Uном?
В надежных руках сила...
Re: Загрубление геркона
Никогда не сталкивался с такой проблемой. Попробовать изменить положение геркона относительно катушки.
Или образовать шунт для магнитного потока, например вставить рядом с герконом гвоздь или стальную проволоку, но гвоздь должен быть длиннее чем геркон, а то получится обратный эффект.
Кстати наверное не зря шкафы НПП Экра с МУРЗА выпускаются со старыми указательными реле. надежней  информация для  постоянного опер. персонала big_smile
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
5 (2011-02-15 22:13:38 отредактировано evg_i_v)
на Внешняя ссылка лежит reu-11b_instruktsiya.zip (26643 Kb, платно). Личный опыт был только на РЭУ-11. Герконовые контакты наверно у вас в цепь цифрового регистратора подключены?
2 evg_i_v
нет там такой инструкции ни за деньги не бесплатно.
устройство и работа реле на www.rele.ru/d/web_reu11b.pdf
us__007,
отпишитесь потом пожалуйста что получилось. Интересно.
Попробую конечно и отпишусь, сигнализация задрала...
