Тема: Тиристорные системы возбуждения стс
появилась необходимость изучить тиристорные системы возбуждения стс, хочется узнать какую литературу посоветуете
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Тиристорные системы возбуждения стс
Все современные систем возбуждения типа СТС, которые приходиться самому эксплуатировать пришлось изучать исключительно по заводской документации. Какой либо специальной литературы по ним не попадалось.
понял, спасибо.
Почитайте о тиристорных преобразователях, литературы должно быть достаточно. Не лишним будет почитать об АРВ - как наиболее сложный узел в системе возбуждения.
Общее во всех СТС-это наличие АРВ , тиристорного преобразователя с системой управления тиристорами и схема управления , защиты и сигнализации.
АРВ- алгоритм действия у современных практически один- регулирование сильного действия. Воплощения- сейчас микропроцессорное. С теорией работы сильного регулирования можно познакомиться по книге Н.И. Овчаренко "Автоматизация электрических станций и электроэнергетических систем".
О режимах работы тиристорных преобразователей- много есть в интернете. Схемные решения по системам управления тиристорами- у всех изготовителей разные, нужно изучать по заводской документации, принцип же управления тиристорами практически везде один= "вертикальный."
Схема управления,защиты и сигнализации- смысл понятен из названия, а на какой элементной базе построено- у всех изготовителей разное, сейчас в основе- микропроцессоры.
Здесь целое пособие по интересующей Вас теме:
благодарю книгу и пособие скачал буду грызть гранит науки :)
