1 (2012-12-29 11:02:30 отредактировано scalp)
Тема: Проблемы с синхронизацией SICLOCK TM и терминалов
Доброго времени суток, Коллеги!
Дано:
Подстанция на терминалах SIEMENS SIPROTEC DIGSI 4.71.Для синхронизации использовался единственный SICLOCK TM.
Проблема:
На днях он сгорел и на замену ему поставил новый из ЗИПа. Старой конфигурации SICLOCKa не было, поэтому скачал конфигу с другой ПС.
После заливки прошивки(см. в приложении) моментально синхронизировались все сервера АСУТП (специально предварительно время разбросал на серверах).
Терминалы не синхронизировались кроме тех на которых в это время релейщики меняли уставки с последующей инициализацией. При входе через браузер в раздел *\home терминала - никаких разделов NTP нету(т.е. прошивка EN100 пепец какая старая).
Боюсь, что что-то неправильно настроено в уставках SICLOCKa. У меня сейчас стоит в настройках "local time", но как было сказано здесь, возможно стоит попробовать "multicast 10s".
Решение: ???
Просьба, если не помочь решением, то хотя бы сравнить со своими настройками.
P.S. Пока не поздно, сделайте BackUp-ы своих конфигураций!!!
BR.txt 9.87 Кб, 4 скачиваний с 2012-12-29
2 (2012-12-29 11:09:29 отредактировано Medvedb)
Re: Проблемы с синхронизацией SICLOCK TM и терминалов
Посмотрите в станции, есть ли эти NTP сервера ( с верными  адресами), но если некоторые терминалы засинхронизировались, значить  NTP сервера добавлены в станцию. Попробуйте обновить станцию и перезалить какой-нибудь терминал для эксперимента
3 (2012-12-29 11:28:50 отредактировано scalp)
Так и так всё было давно сконфигурировано (единственное что - не отключён ещё переход на летнее время. Тупо забили) и до недавнего времени всё работало.
P.S. Вообще данная модель синхронизатора весьма старая и не тянет более 150 устройств.
UPDATE: Добавил лог событий синхронизатора
errors_BR.txt 1.66 Кб, файл не был скачан.
Получается засинхронизировались терминалы, которые перезаливались, пожет остальных тоже нужно перегрузить
to Medvedb: Ты представляешь сколько заявок из-за этой "ерунды" подавать придётся? Это на год растянется.
Больше всего меня напрягает, что в процессе наладки синхронизации сообщения в АСУ будут приходить с разным временем (с разницей в часы, так уж получилось)
Да все это понятно, про заявки((
Попробую предложить вариант... если подать заявку на сервера АСУ и договориться с релейщиками в это время питанием пощелкать? Понятное дело - вариант все равно "партизанский".. и вопрос: зачем было инициализировать старые терминалы? у них IP-шники менялись? обычно после изменения уставок достаточно залить "Дигси - Устройство"
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
ИР_Чеб
Короче: сейчас ваши специалисты проводят у нас русификацию, заодно и синхронизация подтягивается.
Насколько я помню, синхронизация подхватится только после переинициализации терминала, простого щелканья питанием может не хватить.
