В тех. описании ТОР 200-ДЗЛ как-то неубедительно упомянуто, что он может работать и по проводным каналам связи.
Но я вообще не вижу проблем проложить оптику внутри территории завода! Там наверняка есть какие-нибудь готовые кабельные коммуникации. Года три назад проектировали с коллегами-связистами на одном из заводов точно такие же ВОЛС между заводскими ГПП для защит линий связи 110 кВ между ГПП и энергосистемой. Так у заводчан в планах было обвязять все свои ГПП и ТЭЦ ВОЛСом и с помощью этой сети организовать потом АСУ ТП (или хотя бы сбор информации). Обошлись существующими коробами и лотками. Кабель закладывали на перспективу на 16, а на магистральной ВОЛС на 64 волокна (всего на заводе четыре ГПП).
У Вас всё красиво получится: терминал с автоматикой выключателя и резервной (или второй основной) защитой - в шкаф КРУ, а ДЗЛ - в отдельный шкаф. Наверняка там две линии связи. Тогда шкаф ДЗЛ можно сделать на две линии.
Вторую основную защиту лучше сделать на другом принципе, например на том, о котором писали в начале обсуждения. Не уверен, что вторую защиту обязательно делать с абсолютной селективностью, ПУЭ этого не требует. Но если уже есть оптокабель, то почему бы и нет. Вот только подходящий терминал, чтобы ещё и дешёвый был, не подскажу.
На вашем объекте наверняка есть потребность обмениваться логическими сигналами (телеотключения, автоматики, блокировки и т.п.) между ГПП на ТЭЦ. И для этих целей можно будет использовать ДЗЛ.
Короче говоря, от прокладки оптики сплошные плюсы и куча новых возможностей. Надо только выбрать оптимальное количество волокон с учётом перспективы.
rocker890 пишет:Работает по частоте как-то и по напряжению. Работает на отключение ВСЕХ отходящих линий и вводов связи с ГПП
Это и есть делительные защиты. Действовать могут по-разному в зависимости от мощности генераторов и нагрузки, категорийности потребителей и других условий. Определяется проектом.
