Тема: мтз-1
Всем доброго дня!!! У нас ПС 110/10кВ в ЗРУ  произошло отключение отходящего фидера по МТЗ-1 на первой секции по фазам АБ и,что странно тут же отвалилась другая ячейка на второй секции по фазам ВС ,ток отсечки 6кВ на обоих ячейках, интересно какая тут может быть связь и было ли у каго не что подобное ??? То,что отключение на второй секции совподение слабо верится, ведь отключение произошло в одно и то же время с точностью до минуты и при одинаковых токах.Защиты выполнены на базе МП-СИРИУС 2-Л
Re: мтз-1
Двойное КЗ на землю? На одном из фидеров, вероятно, была земля. По осциллографу можно увидеть.
Re: мтз-1
Явно двойное КЗ на землю. Хоть минута совпадения, хоть доли секунды - только осциллограмма может подтвердить. Осциллограммы - в студию!
Re: мтз-1
А секционный включен что ли? Если нет, то как оно может быть? Если только в сети где-то секции объединили...
Re: мтз-1
Да но почему ТН не видит землю ни на одной из секций???
Re: мтз-1
SVG пишет:
Нет секционник не причём у нас первая и вторая секция не секционируются и в сети ни где связи быть не может ,подозрение на "ЗЕМЛЮ" но ни бублики ни ТН-ы землю не видят.
Re: мтз-1
qwert пишет:
Тогда и двойная земля исключается.
А одновременно.. У меня было - телефонную трубку снимаю - бах! выключатель отключился. С непонятками тут же кладу - включился (правда, и отключился, но от телефона сигнальных ламп не вижу, мигалка клацает, но всё равно ничё не понимаю), поднимаю - опять хлопает! (второй крат АПВ). Совпадений не бывает... Ещё как бывают.
qwert пишет:
Величины токов одинаковые?
Re: мтз-1
Эти два фидера не к одному потребителю идут? А то может у него там АВР отработал.
Re: мтз-1
Ещё идейка. Предположим, линии от обоих фидеров проходят над дорогой. В один прекрасный момент по дороге проезжало какое то высокое транспортное средство и попутно перекрывало фазы сначала одной линии, а потом другой. Может ли такое быть?
Re: мтз-1
Такие случаи были. Только не по дороге, а по полю трактор грохотал.
