Re: Как требуется отключать высоковольтные выключатели?
Не понял, вообще-то защиты пускают УРОВ. У Вас где УРОВ?
например ячейка 6 кВ (ввод от тр-ра 220/6) после отказа отправляет сигнал УРОВ на отключение выкл-ля 220кВ в терминал АУВ.
есть ли смысл дублировать сигнал на терминал основной защиты тр-ра?
Мы действуем УРОВом через защиты, хотя я не вижу смысла в УРОВ выключателя 6 кВ, достаточно у МТЗ, ЛЗШ, дуговой иметь две выдержки времени. 1-я на отключение ввода, 2-я на весь трансформатор.
"Мы действуем УРОВом через защиты"
т.е. в моем примере действуете только на терминал основной защиты?
если уже заложена функция УРОВ, то почему бы ее не использовать..
Aleks_f пишет:
УРОВ выключателя это два факта.
1 Работа защит (Пуск УРОВ-схема пускается там где реализован токовый контроль)-Пуск УРОВ так же и от внешних зашит
2 Токовый контроль+выдержка 0,3с к примеру.
В вашем случае УРОВ уже дает выходное действие когда выключатель 6 кВ отказал. Как следствие вы должны ликвидировать подпитку тока КЗ. Нужно дейтвовать на ВН транса.
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
отключаем 220 - это понятно.
Вопрос сколько каналов связи использовать:
на выключателе есть терминал осн. защиты и терминал рез.защиты и АУВ.
Отправляем на оба или только на один?
По ходу возник еще вопрос:
есть на тр-ре газовая, технологическая защита и т.п.
Их заводить в оба терминала (1- осн. защита, 2-АУВ+РЗ)? или только в терминал АУВ+РЗ?
Есть ли документ, который это регламентирует? или все это на усмотрение проектировщика?
Aleks_f пишет:
Через оба. Один откажет в отключении, отключит второй.
Aleks_f пишет:
На оба.
Aleks_f пишет:
НТП ПС, п.п. 9.6.3, 9.7.2. Газовые (струйные) реле должны действовать через терминал дифференциальной защиты и через терминал резервной защиты стороны ВН (необходимо оснащение трансформатора реле с двумя отключающими контактами).
Aleks_f пишет:
220 значит у вас АТ? Тогда вам надо гасить и СН. В идеале по любому через ЭМО1 и ЭМО2 ну и 2 терминала осн. и рез.. Но тут надо конкретно смотреть какие терминалы и сколько выходных контактов. К примеру если АУВ на Экре то там только ЭМО1 и 2 в терм. АУВ не нужно. Ежели сименс или АВВ то там и в терминал АУВ заводят
Спасибо за ликбез:)
30 (2013-01-18 14:52:23 отредактировано Solovey)
Aleks_f пишет:
Отключать от УРОВа через терминал основных и через терминал резервных защит.
kolya_105 пишет:
Откуда такая логика? ICQ/ab:)   Может ведь и Т быть, и АТ. От класса ВН не зависит (ну если рассматриваем 110 и выше)
kolya_105 пишет:
Не принципиально сколько сторон. Если мы подействуем через терминал основных или резервных защит, то будем отключать тр-р со всех возможных сторон. Цепи отключения уже существуют, никаких дополнительных кабелей не надо.
Aleks_f пишет:
У автота трансформатор ICQ/ab:)
Solovey пишет:
Откуда такая логика?    Может ведь и Т быть, и АТ. От класса ВН не зависит (ну если рассматриваем 110 и выше)
Зависит обычно 220 уже АТ неприпомню Т на 220. Ежели АТ то конечно через терминал основных и резервных. Смысла в размножении на ЭМО ВН и СН нет. Да и резервирование есть при выводе основных резервные останутся и наоборот
32
От газовой защиты действительно НТП предписывается отключение через два комплекта защит.
Хотя при наличии только одного соленоида смысла не вижу, надежнее иметь отключение напрямую, а сигнализацию и  регистрацию через любой из комплектов защит.
Для УРОВ подобных предписаний нет. И тогда к чему "огород городить"?
kolya_105 пишет:
А они есть ICQ/ab:) И их есть много.
