1 (2011-06-16 16:10:51 отредактировано EuroSMC)
Тема: EuroSMC. Новое оборудование тестирования РЗиА
PTE-100C PRO, Однофазный тестер релейных защит.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4000/4114/thumb/p15p6es3gp1un0143tnvp1k081fh71.gif
Характеристики:
- Регулируемый выходной АС ток до 0 – 250 А
- Регулируемое выходное АС напряжение 0 – 250 А
- Регулируемое выходное DС напряжение 0 – 350 А
- Регулируемый вспомогательный источник напряжения до 0 – 250 V DC
Независимый выходной канал напряжения:
- Регулируемое АС напряжение 0 – 140 V
- Регулируемая частота 40 – 70 Гц
- Регулируемый фазовый угол 0 – 359,9 º
Особенности:
- Изолированные и защищенные электроникой выходные каналы
- Хронометр с разрешением 1 мс
- Вольтметр, амперметр, фазометр, частотомер, измеритель мощности и импеданса
- Функция ограничения максимального выходного тока
- Функция предварительной настройки выходного тока
- Большой ЖК‐дисплей для удобства работы
- Порт RS‐232
- Порт PTE‐Bus, который позволяет соединять между собой любое оборудование EuroSMC
- Размеры: 200 х 300 х 200, вес 15,5 кг
Применение:
  Все типы однофазных реле от электромеханических до цифровых
- реле максимального тока
- реле максимального тока с обратнозависимой временной характеристикой
- реле минимального тока
- реле защиты от замыкания на землю
- направленные реле максимального тока
- направленные реле защиты от замыканий на землю
- реле максимального напряжения
- реле минимального напряжения
- направленные реле напряжения
- реле направления мощности
- тепловые реле
- реле, определяющие коэффициент мощности
- дифференциальные защиты
- дистанционные защиты
- реле защиты, реагирующие на появление составляющих токов обратной последовательности
- защита от перегрузки двигателя
- отключающие реле
- реле регулирования напряжения и многие другие…
– Проверка МСВ, МССВ
– Диагностика трехфазных реле при соединении с другими тестерами EuroSMC.
PTE-100-C Pro.pdf 341.41 Кб, 2 скачиваний с 2011-06-16
С уважением, Ледихов Александр    моб. +7 (925) 895-7512     mailto: aledihov@megaltd.ru
