http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23850/thumb/p16n6vi41439c15bm1abru1k1htg1.JPG Прошу помочь разобраться.
У нас на ТЭЦ при замене генератора проектировщики добавили защиту от обратной мощности.
Описание защиты: мощность турбины 42 МВт, реле мощности РМ-11-18, включено в релейную обмотку ТТ с Ктт=4000/5, Uстат=10500 В.
Если уставка выбирается 0,5 – 4% от мощности турбины, т.е. 0,21-1,68 МВт, то этой мощности будет соответствовать первичный ток 1,15-92,3 А и вторичный 0,0014-0,115А.
Проблемы:
1) Минимальный ток срабатывания реле 0,25А, значит защита не среагирует?
2) Угол срабатывания реле (-30) град, реле включено выводами на напряжение Uав и ток (-Iс) (вывод 4 включен в сторону ТТ, вывод 2 в сторону «звезды») (см. рисунки)
Приведена векторная диаграмма в двигательном режиме с учётом реактивной мощности.
не напутано ли в схеме соединения? Векторы Uав и (-Iс) направлены встречно.
Чувствую что я где то недопонимаю это явление и ошибаюсь, но и проектное решение тоже кажется сомнительным.
Посоветуйте пожалуйста литературу по данной защите.
