По моему тут все перемешалось в кучу - защиты СВ, ВЧ-защиты ВЛ, схемы токовых цепей и первичных схем подстанций.
1). Вопрос: зачем защиты ВЛ включать на сумму токов. (разумеется при условии, что ПС - транзитная).
Ответ: защита защищает линию и в своем поведении должна учитывать только ток ВЛ за вычетом токов транса. Это к выбору уставок в сети 110кВ. Если с уставками проблем нет, то вполне допускаю сборку на ТТ СВ, хотя признаюсь, такого не встречал.
2).
Сергей89 пишет:Дополнительно хотелось бы узнать, как в первом варианте решается проблема излишнего отключения СВ от первых ступеней защит ЛЭП при КЗ на ошиновке ВН смежного с линией тр-ра.
Что Вы подразумеваете под КЗ на ошиновке ВН?.. Если в зоне ДЗТ транса - СВ не отключится. Если до выключателя - тогда это не излишнее отключение. При данной схеме. При схеме выключателей в цепях линий возможно выполнение ДЗО, включенной на токовые цепи вводов транса, СВ и линий.
3). Если это тупиковая ПС, то обычно АВР ВН выведен из работы или его нет вообще (СВ на тупиковой ПС обычно у "богатых" потребителей - нефтяники, газовики). При выводе линии в ремонт включают СВ, переводят ДЗТ на ТТ СВ и держат на одной линии 2 транса.
