Тема: бмрз -100
Здравствуйте. Кто нибудь работал с микропроцессорным устройством РЗА - БМРЗ-100? Вопрос такой, как выполнить наладку, выставить и проверить уставки МТЗ.
Re: бмрз -100
Добрый день. См. книгу Беляева А.В. "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ" 2008 г.
Если нельзя развязать узел, то его следует разрубить.
Re: бмрз -100
не путайте
у Беляева БМРЗ-0,4
Re: бмрз -100
вот тут написано Внешняя ссылка
что БМРЗ 100 - защита, автоматика, управление, измерение, сигнализация на присоединениях от 0,4 до 35 кВ,  резервные защиты оборудования 110(220) кВ.
Наладка заключается в проверке внешних подключений, а наладка "ящика" заключается в выставлении нужных уставок и назначении функций входов и выходов (по проекту). Уставки задаются на варианте Д (с дисплеем) или кнопкам на лицевой стороне или при помощи программы  "Монитор" для обмена с ПЭВМ; На варианте С (без монитора) только при помощи программы  "Монитор" для обмена с ПЭВМ.
Re: бмрз -100
БМРЗ-100 приметивная вещь, чего там разбираться та? Даже мануал можно не открывть для того что бы уставки выставить. Все просто и понятно.
6 (2013-01-31 10:50:04 отредактировано GMV)
Re: бмрз -100
fll пишет:
не путайте
у Беляева БМРЗ-0,4
Согласен.
Re: бмрз -100
Проблема в том, что не получается проверить уставки которые уже выставлены. Подаем ток например на А-С БМРЗ пишет, что ток на фазе А и С есть, но выключатель не отключается, даже команды с самого БМРЗ нет, хотя ток и время выше уставки.
Re: бмрз -100
Я и упомянул в своем сообщении
Dnestr пишет:
Dima2805 пишет:
Кроме уставок по току нужно проверить действует ли данная защита на выходное реле, должны быть накладочки (электронные конечно в виде кодов - мануал надо читать, когда не получается что-то)
Re: бмрз -100
Назначение входов и выходов выставлялись на заводе т.к. заказывали все в сборе и выключатель и ящик с защитами, выходное реле не реагирует хотя на дисплее ток на соответствующих фазах присутствует
Re: бмрз -100
Dima2805 пишет:
На заводе тоже люди работают, могли и ошибиться. Хотя бы проверте их. И для начала нужно пробовать на малых уставках, а то можно и входные цепи пожечь. Они не предназначены для протекания больших токов долго.
Re: бмрз -100
Спасибо. А как изменить назначение входов и выходов, только через ПК?
Re: бмрз -100
Конечно программой "монитор" при помощи компа проще, но думаю можно и кнопками на лицевой стороне. Так в ABB, Сименс, Шнайдер электрик, думаю и на БМРЗ можно. Ищите в мануале об этом, должны быть таблицы с кодами
13 (2013-01-31 15:55:21 отредактировано Dnestr)
Re: бмрз -100
Скачал я инструкцию. Внешняя ссылка это 3 часть
Вот что прочитал
http://rghost.ru/43441551/thumb.png
получается кнопками нельзя менять конфигурацию.
Только программой
http://rghost.ru/43441620/thumb.png
а это 2 часть
Внешняя ссылка
http://rghost.ru/43442040/thumb.png
вот и таблица
http://rghost.ru/43442159/thumb.png
Re: бмрз -100
Коллеги, давайте приводить ссылки на сайт производителя, где как мне кажется, размещена более актуальная документация, а не на сторонние ресурсы, где, кстати, можно подхватить какую-нибудь гадость. Не зря же мы их просили выложить документацию.
Раздел с документацией Внешняя ссылка
По теме Внешняя ссылка
15 (2013-01-31 21:41:05 отредактировано Dnestr)
Re: бмрз -100
Никита Любимов пишет:
Посмотрел я инструкции - не такое уж это устройство примитивное. Ступени МТЗ могут быть с различными прибамбасами (направленность, пуск с контролем напряжения прямой и обратной последовательности) Если у вас МТЗ не простая, то может потому и не срабатывает при подаче тока - нужно еще какие-то условия создать....
