SVG пишет:Т.е. при выводе СВ для работ на защитах линий надо иметь третью и четвёртую для работы на этот выключатель?
ТТ с пятью кернами уже не редкость, на один керн можно присоединить резервные РЗ ВЛ и Т. Если выключатель баковый, то проблем с этим тоже нет.
SVG пишет:Тогда зачем выводить выключатель? Я не вижу таких ремонтных режимов. Не, придумать-то можно, но рельно без них обходятся многими десятилетиями.
Помимо несчастной РЗА есть несчастное первичное оборудование, и его вывод далеко не всегда вызван состоянием его устройств РЗА.
SVG пишет:И что получается, при КЗ в зоне дифзащиты одного трансформатора теряем оба?
В схеме с ремонтной перемычкой со стороны ВЛ при КЗ на ВЛ теряем всю подстанцию, но КЗ на ВЛ более вероятно, чем на ПС, и будет лучше, если ПС будет отделена от ВЛ выключателем.
SVG пишет:Ведь с такой перемычкой защиты трансформатора должны действовать на оба выключателя.
Да, должны. Хоть и сработают ДЗТ обоих трансформаторов.
SVG пишет:Эксплуатации обычно не известны, да и не зачем, номера схем из типовых работ ЭСП. Тем более иностранной эксплуатации и наладчикам.
В данном разговоре вам будет очень неудобно вместо "5АН" каждый раз читать "Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов".
SVG, какую вы предлагаете первичную схему для данного случая? Четырёхугольник не рассматривается.
