Re: СВ-110 и СВ-35
SVG, что вы хотите предложить вместо этой схемы?
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → СВ-110 и СВ-35
Дело проектировщиков предлагать, а дело сетей - согласиться или отказаться :) с точки зрения надёжности и удобства эксплуатации - одна несекционированная СШ с обходной. Или секционированная. Если ПС тяговая, то 3 питающих линии закладывают. Если проходная, то это, как правило, не выше 2--й категории и тут если и делать перемычку, то со стороны линий. Если вообще её делать. Я с трудом вспоминаю случаи, когда их, эти перемычки, использовали. Из доброго десятка ПС с подобной схемой только на двух бывает реальная необходимость включения перемычки вместо секционника. Да и то по причине не самого лучшего состояния МКП-110, установленных на тех ПС.
По выключателю на каждый Т и каждую ВЛ + обходной выключатель. Итого: 5 выключателей. Больше на два, чем в схеме мостика с перемычкой со стороны трансформаторов. С точки зрения экономики - дорого. При отказе одного выключателя погаснет вся ПС. КЗ на СШ - погаснет вся ПС. Не лучше ли четырёхугольник?
Тяговая в Белоруссии? В РФ, насколько мне известно, если ничего не поменялось, на промежуточных тяговых питание от двух ВЛ. Опорные тяговые минимум три ВЛ: две на питание от системы и как минимум одна на промежуточные ПС. Там свои особенности в зависимости от рода тока в контактной сети и вида ВЛ (одноцепная, двухцепная).
Все тяговые, независимо от положения в сети (проходная или опорная), относятся к первой категории. В РФ.
Не лучше.
Дорого в строительстве, дёшево в эксплуатации.
Я про вообще ПС со схемой мостика. К первой с двумя источниками питания? Только если на этом СВ будет нормальный разрыв. Т.е. ПС не транзитная, а отпайки от разных линий. Тогда и перемычка нужна как зайцу стоп-сигнал.
Я вот тоже не могу понять одну ПС РДУ заставило переделать со схемы отпайка от двух линий, в схему секционированная линия и выключатели в цепи трансформаторов, хотя ПС питает крупный тепловой пункт в городе.
А вообще по теме конечно надо смотреть режим работы ПС, или линия секционированная и транзит по ней идет или это 2 разные линии и объединять СВ их нельзя.
То же с ремонтной перемычкой, если СВ нормально включен, то на время ремонта его наверное перемычка требуется со стороны линии, если СВ отключен (но тогда зачем вообще он требуется? Лучше неавтоматическая перемычка наверное) - тогда со стороны трансформаторов, на случай ремонта линии и аварии трансформатора, который подключен к исправной линии, возможно оперативно подать напряжение на исправный трансформатор.
Опять же все мои догадки просто, почему то в типовых схемах нынешних не нашел таких объяснений.
Не лучше.
Почему? Чем же вариант
лучше? Писал же вам выше, что
Плюс, чтобы обслужить шинный разъединитель - извольте обесточить всю ПС. Шедевральное решение.
Обслуживать большее количество выключателей - дешевле для эксплуатации?
Не особо первая с тремя источниками, а просто первая.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42299/thumb/p17ino6ub889h1dle1illptv1hhk1.png
Самая приятная конфигурация для транзитной ПС на две линии и два трансформатора (можно и три), с которой приходилось работать. Но я знаю, что всё равно раскритикуют :-( ...
Бонжур мусье zloi.
Как говорят в Буркино Фасо : каман сава?
1. Почему не ставите выключатели на ВВ трасформаторов?
2. Почему нет ТН в фазе линий, для КС?
3. Только разеденители на ВВ трансформатора с приводом?
главные претензии:
1. при КЗ между секциоником и ТТ лишаемся всего.
2. при КЗ на трансформаторе гасим половину станции.
3. усложнение схемы.
4. использование дополнительных ТТ и кернов.
достоинство : экономия двух выключателей.
Tres bien, merci :-)
Из экономии. Защиты линии в среднем работают пару раз в год, защиты трансформатора - очень редко. Трансформатор выводится в ремонт примерно раз в шесть лет (РПН почистить). А потому при выводе трансформатора в ремонт включают секционник на 11кВ (если отключен), отключают ввод 11кВ на секцию, проверяют конфигурацию сети 110кВ, отключают секционник 110кВ, следом отключают линейный выключатель, отключают разъединитель (электроприводом) стороны ВН трансформатора. Далее включают линейный выключатель и следом секционник 110кВ. Всё операции производятся диспетчером дистанционно. Дифзащиты трансформатора превращается в дифзащиты ошиновки и секции 110кВ.
Ввод в работу - в обратном порядке.
Очень часто КС в распредсетях не требуется (конфигурация сети такая), но там где надо - ставят.
На стороне ВН трансформатора - обязательно. Вызвано необходимостью автоматически (или дистанционно) отключать трасформатор от ошиновки при работе защит и обесточивании трансформатора. Т.е. при работе защит Тр-ра отключаются линейный и секционник 110кВ, ввод 11кВ; далее отключается разъединитель стороны ВН, следом АПВ шин 110кВ от линейного выключателя (не забываем, что у нас селективная и быстродействующая ДЗО/ДЗШ, (ex ДЗТ)).
При успешном АПВШ включается секционник. Транзит восстановлен.
главные претензии:
Вероятность такого события крайне невысока, особенно при использовании бакового выключателя (dead tank). Если такое произойдёт, то гасить надо всё :-(.
Даже при использовании выносных ТТ, как показывает опыт эксплуатации, вероятностью этого события можно пренебречь.
Лирическое отступление. Схема, приведенная автором темы, напомнила мне проекты, в которых я участвовал. Заменялись маломасляные выключатели S&S ("ракеты") с выносными ТТ на баковые от Мицубиси. Заодно и схему переделали из той, с которой началась тема, в ту, что я привел выше.
Шины 11кВ остаются в работе (проходит АПВ или секционник постоянно включен).
Транзит восстанавливается (автоматически или дистанционно диспетчером).
Для баковых выключателей - не проблема вообще. Меньше чем по два керна на каждую сторону и заказывать как-то стыдно. В местности, где требуется защита от воздействий окружающей среды ставить надо только баковые (моё мнение), вдобавок они надёжнее.
С учетом того, что ДЗТ защищает трансформатор, ошиновку и секцию 110кВ, часто надо проверять один комплект, пока другой остаётся в работе. Два комплекта вполне себя оправдывают.
И гибкость.
пятёрка!
А ремонтная перемычка со стороны линий в этой схеме там, у Вас, практикуется, если это транзит?
С элегазовыми выключателями - нет. Считается ненужным.
