1 (2013-02-06 05:32:59 отредактировано gau)
Тема: АВР на секции с.н,
Доброго времени суток!
Возник вопрос по секции КРУ-6 кВ с.н.
На секции имеется два ввода рабочий и резервный выполнены на Сириус-21-В.
Как правильно организовать АВР между вводами?
Требуется защита от включения резервного ввода при включенном рабочем вводе, если включение осуществляется ключом управления?
2 (2013-02-06 12:53:03 отредактировано Яков)
Re: АВР на секции с.н,
gau пишет:
Зачем? Разве ручной перевод на резервный ввод без перерыва питания не предусмотрен?
3 (2013-02-07 07:16:43 отредактировано gau)
Яков пишет:
Вроде как начальник говорит, что надо сделать защиту от включения в ручную резервного ввода при работе рабочего ввода.
Можно ли на Сириус-21-В запрограммировать Вход 9 на запрет пуска АВР при включенном выключателе рабочего ввода, а Вход 10 для пуска АВР?
Будут работать свободные Входы на включение выключателя если их запрограммировать.
Требуется три входа на включение выключателя и три на отключение, и два входа для АВР?
Включение резервного ввода от АВР делается, как правило, по факту отключения рабочего ввода, если АВР не заблокирован (ЛЗШ, ДЗШ, ЗДЗ и т.д.).
Блокировка на ручное включение резерва при включенном рабочем вводе делается, если вектора не совпадают. А если они совпадают, то зачем напрягать потребителя своими проблемами - перешли без перерыва, потребитель и знать ничего не будет.
"Вроде как начальник говорит..." - не аргумент
6 (2013-02-07 06:09:19 отредактировано Andrey_13)
gau пишет:
Что-то всё усложнили. Почитайте руководство на "Сириус", там достаточно хорошо оговаривается организация АВР для схем с СВ и схемы с двумя вводами на секцию, пишется даже какой выход к какому входу нужно подключать.
gau пишет:
Задайте вопрос: "Почему?".
В данном вопросе слишком много неясностей.
почему нельзя, варианты:
1. основной и резервный могут быть несинхронизированы.
2. резервный меньше по мощности.
3. возможен переток мощности достаточный для срабатывания защит.
4. разные заземления нейтрали.
grsl пишет:
Согласен.
grsl пишет:
Тогда вопрос: зачем вообще нужен резервный ввод? Здесь спасение только отключать часть нагрузки на секции.
grsl пишет:
Согласен.
grsl пишет:
Здесь скорее вопрос в действии защит от ОЗЗ. Если сеть обоих вводов с изолированной нейтралью то при объединении и одновременном ОЗЗ на разных фазах обоих сетей можно получить двойное КЗ на землю.
Novik пишет:
В большинстве случаев на обоих вводах имеем синхронное напряжение. В этом случае блокировка включения вводов на параллельную вредна, так как она не позволяет перевести нагрузку с одного ввода на другой или вернуться к нормальной схеме без перерыва электроснабжения, о чем сказали коллеги Novik, Яков
grsl пишет:
Такой вариант не исключен, например, один ввод от системы, второй ввод от изолировано работающей местной электростанции. В этом случае должна выполняться  блокировка включения на параллельную работу.
Возможен еще один вариант, когда возможно деление системы на не синхронно работающие части. В этом случае выполняется блокировка на реле контроля синхронизма или с использованием соответствующей функции терминала защиты.
См. также обсуждения:
http://rzia.ru/topic881-sinkhronizatsiy … nizma.html
http://rzia.ru/topic2431-vyvod-kontroly … telya.html
http://rzia.ru/topic1125-prostenkii-sinkhrochek.html
Рабочий ввод питается от генератора а резервный от системы.
Спасибо всем за обсуждение буду делать из выше сказанного выводы.
