Тема: Таблица уставок АВВ
Здравствуйте. С таблицами(бланками)уставок для Сириусов наверное все знакомы. А кто нибудь встречался с подобным для терминалов АВВ? А то свободная логика конфигурирования даёт ну ОЧЕНЬ большую свободу действий.
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Таблица уставок АВВ
Бланки аналогичны, но надо прописывать для наладчиков ВСЕ воздействия и конфигурации.
ЗЫ: Или их прорисовавать. Иначе наладчики могут такого наконфигурировать, что приходиться потом все переделывать.
ЗЫ2: Могу выслать пример бланка Вам не е-мейл, но он на "лОтышском".
Во многих случаях наладчики сами пишут такие таблицы (задания на наладку), когда эксплуатация не может
Вот,вот. Именно такая ситуация). Аппаратура для нас новая,мало изученная. Тот ,кто выдаёт уставки,тоже не сталкивался . Наладчики сами конфигурируют,как им левая нога скажет. Для них тоже АВВ не очень изученные терминалы. Потом мы расхлёбываемся.
Спасибо. Высылать бланк не надо,всё равно придётся переделывать,тем более на "лОтышском")). Проще будет с нуля самим. Думал,может где типовые есть.
yur, а Вы можете сказать, какой конкретно тип терминала, или, хотя бы, какой уровень напряжения защищаемой электроустановки?
на данный момент нужно REF615.
Для этих у меня нету
Юр, я понимаю что такое бланк уставок.
не знаю Сириуса, но представляю себе для 615, в каком виде ты себе это представляешь,
даже простенький 615 это десятки функций....
Именно поэтому и думал,что может где-то есть общий. Ненужное-удалил,нужное-оставил.
Юра, я очень сомневаюсь, что кто либо делал такое.
я для последнего проекта с 615 сделал такой базисный документ, может пригодится.
можно добавлять, убирать, полномаштабных возьмёт с неделю сделать как надо.
если версии безтока то быстрее гораздо.
Если нужно, в качестве примера оформления могу предложить задание на наладку обходного выключателя 110 кВ для пятого поколения терминалов ABB.
Как добавить .doc в сообщение, я не разобрался, могу выслать на почту
Слава,спасибо. Посмотрел. Сделано чуть громоздко и по английски. Смысл то понятен,но хочется халявы,что бы самим с нуля не делать.
Сергей89, в личке емейл скинул.
Сергей89,
Сергей,получил,спасибо. Переделывать конечно много придётся,но основа очень хорошая. Адский труд проделали
Спасибо на добром слове. Рад был помочь
