Считаю так:
1 Порядок проверки изоляции - как указано в Правилах технического обслуживания (#6,) и Инструкции по организации работ (#20,).
2 Напряжение мегаомметра для измерения сопротивления изоляции - по указаниям изготовителя устройства РЗА, если таких указаний нет - напряжение 1000 В. Для микропроцессорных и микроэлектронных устройств допускается 500 В, а перед измерением желательно проверить сопротивление изоляции омметром.
Примечание - Выбор устройства РЗА происходит на стадии проектирования, тогда можно выбирать все необходимые характеристики устройства, в том числе и по методике проверки изоляции. На стадии наладки необходимо строго соблюдать все рекомендации завода (это моё мнение).
3 Испытание изоляции проводить напряжением 1000 В переменного тока. Испытание мегаомметром 2500 В допускается проводить только в период эксплуатационных проверок и только защит на электромеханике (допускается цепей тока на любой элементной базе).
Примечание - Испытания 1000 В переменки я старался всегда проводить при 1 профконтроле, потому что знал, что при наладке этого, как правило, не делают (некоторые наладчики даже не измеряли сопротивление изоляции, даже омметром). Процедура не очень приятная, поэтому лучше это делать при наладке. При профвосстановлении электромеханики всегда пользовались мегаомметром на 2500 В, микроэлектронные (ПДЭ-2000) при восстановлении обычно "испытывали" мегаомметром на 1000 В (цепи тока на 2500 В) или вообще не испытывали (признаюсь честно). Восстановление цифровых защит мне не довелось делать.
Конечно, при сопротивлении изоляции 10 МОм мегаомметр на 2500 В номинальное напряжение не выдаст. Но сопротивление изоляции цепей может быть и 2 000-10 000 МОм. Нужно предусматривать все случаи. Поэтому переменка 1000 В всё же менее опасна
